薄型,薄身,仅13mm厚,清晰易见的宽工作指示灯,平行安装防止干扰,可选择亮起模式,方便的测试运行功能
薄身NA2-N系列符合审美要求,仅13mm厚,30mm宽,不会干扰工作,投光器和受光器两面都有明亮易见的红色LED,宽度为102mm,当检测输出直接连接工作指示灯输入时,工作指示灯还可作为大型操作指示灯使用.通过设定不同的投光频率,可防止相互干扰,两台传感器一起使用可覆盖更广的检测范围,从投光指示灯的亮灯数量可辨认设定的频率,可使用操作模式转换开关选择工作指示灯的操作,通过输入一个外部信号可停止光轴输出,当开始操作时此为有用的测试运行功能. 光轴信道数:8/12/16/20/24/28 型号: NPN输出:NA2-N8/NA2-N12/NA2-N16/NA2-N20/NA2-N24/NA2-N27 PNP输出:NA2-N8-PN其它同NPN的一样 检测高度:140mm/220mm/300mm/380mm/460mm/540mm 检测范围:5m 光轴间距:20mm 检测物体:φ30mm以上的不透明体 电源电压:12-24V DC±10% 输出: NPN输出型:NPN开路集电极晶体管 PNP输出型:PNP开路集电极晶体管 输出操作:接收到所有光轴时ON(一个或多个光轴受干扰时OFF) 反应时间:10ms以下(当使用防干扰功能时12ms以下) 传感器安装支架:备有3种类型(可选) 介绍:NA1-5(-PN)和NA1-PK5(-PN) 区域传感器NA1-5(-PN)和NA1-PK5(-PN)的工作指示灯经大力改进后,清晰易见,同样适用于在包装线上挑选检测物. 光轴信道数:5 光轴间距:25mm
