产品名称: KT温度控制仪
型 号:
价 格: 0.00
品 牌:
产品介绍: 操作简单、高精度、价格经济型温度控制仪
作为备选功能的通信功能也很充实
■特点
1.不需选择传感器(输入)的多级输入型。
用于温度检测的传感器(输入)部分可以对应任意「热电偶」「热电阻」「DC电流」「DC电压」。
2.简单操作就可以实现「高精度」的温度控制。
用前面键就可以进行所有操作。另外因为控制模式采用的是在一定的温度下进行稳定控制的「PID控制」,所以指示精度为各输入范围内±0.2%。
■额定、性能概要
■品种
1.KT4系列
按此在新窗口浏览图片
注)1.如果选择加热器断线警报功能我们会附加上电流检出器CT1或者CT2。
 2.如果同时选择警报输出2和加热器断线警报的话就会变为共同输出。
●型号检索方法
例)附加基本功能+附加功能(加热/冷却控制:SSR输出+通信功能)时的型号
·型号:AKT41111401
●可选
按此在新窗口浏览图片
注)输入电流时需要单独销售的分流器电阻。
2.KT8系列
按此在新窗口浏览图片
注)1.如果选择加热器断线警报功能的话我们会附加上电流检出器CT1或CT2。。
 2.附加通信功能时,不能进行第2主设定。
●型号检索方法
例)附加基本功能+追加功能(警报输出:警报输出2+加热/冷却控制:电流输出)时的型号
·型号:AKT8111230
●可选
按此在新窗口浏览图片
3.KT9系列
按此在新窗口浏览图片
 2.附加通信功能时、不能进行第2主设定。
●型号检索方法
例)附加基本功能+追加功能(警报输出:警报输出2+加热/冷却控制:无接点电压输出)时的型号
·型号:AKT9111220
●可选
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 江门市蓬江区迪佳电气有限公司
电 话: 0750 3912178 3916676 3910360 / 市场部
传 真: 0750-3913720
地 址: 江门市白石大道翠林苑224号308室
邮 编: 529000
主 页: http://www.digup.com.cn
  • 变频器
  • 操作面
  • 薄膜式键盘
  • 15 寸 TFT 显示器和 XVGA 显示分辨率 IndraControl VEP 50
  • 3" FSTN-Display IndraControl VCP 02
  • 3" FSTN-Display IndraControl VCP 05
  • 3,8" FSTN-Display. IndraControl VCP 08
  • 3.8 寸液晶屏 / 3.5 寸 TFT 触摸屏
  • 5,7" FSTN-Display. IndraControl VCP 20
  • 5,7" STN-Touchdisplay
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
