产品特性
即插即用型(PnP)
迷你型尺寸
10BASE-T/100BASE-TX兼容
屏蔽RJ-45接头
自适应速率、双工和流量控制
全双工或半双工可选
具广播风暴控制
级联方便
宽范围交流、直流供电, 可冗余供电
LED显示灯可以提供端口活动/连接/数据、双工和供电的 状态显示
方便的钉轨安装
符合EMC工业环境
CE标识,UL508工业控制设备认证
c-UL认证,C22.2 CSA No. 14-M91,工业控制设备认证
UL1604认证,CSA标准C22.2编号213-M1987,在 Class 1,Division 2恶劣环境下使用的 EISM迷你型交换机专为缩小的面板和小型设备的空间限制引起的空间而设计。
EISM5-100T设计为五端口迷你型交换机。一个上连端口专用于级联,避免了交叉电缆的使用。该产品的功能与EIS8-100T产品类似。它将以太网网络分割为五个冲突域。冲突域在各自端口终结,通过在多个数据链路间充当“桥”,与集线器相比,生成了网络范围更大。每个端口自动协商速率和双工,是工作在10还是100Mbps?是采取半双工还是全双工?如果选择全双工,使用的流量控制为PAUSE方案。半双工下,自动使用backpressure方案。
交换机通过阅读完整的数据帧获悉端口位置并查看源地址。源地址端口表由此生成并得到维护。自此,网络通讯限制在与本次传送有关的端口上。由于同步传送在这些端口上自动初始化。同样,表值根据现场接线变化自动刷新。如果在某一端口接收了目的地未知的帧,其它所有端口也会接收此帧。广播或多播时情况相同。
为验证网段远端的网卡或集线器已工作,需监测链路完整性。正常时,如果链路存在,每个端口指示灯常亮,活动时闪烁并通过颜色显示速率:绿色为100Mbps,黄色为10Mbps。设有一绿色电源指示灯。
其它特性包括宽范围低压直流或交流供电,并提供了冗余电源的接法。产品可安装在TS-32或TS35型DIN轨上,使得面板安装非常方便。
订货信息
