产品特性
REALTEK RTL8019AS芯片
支持PnP,跳线和非跳线工作方式
工作在10BASE-T&10BASE2物理层
兼容IEEE802.3、EN55022、EN55024
全双工模式提高网络吞吐量
具有ROM底座,支持无盘工作站
兼容NE2000,具丰富的驱动程序
RJ45和DB-9接头可用
IE104-10TD即PC104总线工业以太网网卡,结合了REALTEK公司最新控制器芯片RTL8019AS的优越性能,为用户在工业环境下应用以太网提供了保障。与应用普通商用产品的系统相比,系统的可靠工作指数上升到新的水平,是各类带以太网接口的控制器与计算机联网的可靠保障。
作为一款工业以太网网卡,它支持快速以太网应用,包括兼容各类商用型产品。全双工通讯模式,流量控制功能(802.3x)。
产品采用4层PCB设计,兼容EN55022、EN55024标准,能有效控制工业环境中的各类电磁干扰。网卡工作在10BASE-T&10BASE2物理层,提供RJ45和DB-9接头,兼容NE2000,具丰富的驱动程序。
它提供的远程唤醒(Remote wake-up)为用户对主机实施有效的管理提供了方便。网卡可安装在多种操作系统下。板上带有BootRom、支持128K字节EPROM或FLASH的使用。
订货信息
