| 型号 |
• EPIA-M10000G • EPIA-ME6000G |
| 处理器 |
• 威盛 C3® 1GHz EBGA 封装处理器 • 威盛无风扇Eden® 600 MHz EBGA 封装处理器 |
| 芯片组 |
• 威盛 CLE266 北桥芯片 • 威盛 VT8235 南桥芯片 |
| 系统内存 |
• 1 个 DDR266 DIMM 插槽 • 最高可扩展到 1GB |
| 图形显示 |
集成威盛 Unichrome™ AGP 显示卡,支持 MPEG-2 加速解码 |
| 板载 IDE |
2 个 UltraDMA 133/100/66 硬盘接口 |
| 板载 LAN |
主板集成威盛 VT6103芯片,支持10/100 Base-T 以太网络 |
| 板载音效芯片 |
主板集成威盛 VT1616 芯片,支持 AC97 规格 6 声道音频解码器 |
| 板载 1394 |
威盛 VT6307S IEEE 1394 控制芯片 |
| 背板 I/O |
• 1 个 PS2 鼠标接口 • 1 个 PS2 键盘接口 • 1 个并行端口 • 1 个 RJ-45 网络接口 • 1 个串行端口 • 2 个 USB 2.0 接口 • 1 个 VGA 显示接口 • 1 个 RCA 接口(光纤接口或视频输出) • 1个 S-Video 视频端口 • 3个音频插口:音频输出、线性输出以及麦克风插口;可以转换成 6 声道音频输出 |
| 板载 I/O 接口 |
• 1 个支持双附加 USB 2.0 端口的连接器 • 2 个 1394 连接器 • 1 个前面板音频接口(麦克风及线性输出) • 1 个 CD 音频输入连接器 • 1 个蜂鸣器 • 1 个 FIR 接口 • 1 个 CIR 连接器(KB/MS 可交换) • 1 个网络唤醒连接器 • 3 个 CPU 风扇/系统风扇接口 • 1 个 I2C 接口 • 1个 LVDS 模块接口 • 支持第二通信接口的串行接口 • ATX电源接口 |
| 系统监控和管理 |
• CPU 电压监控 • 网络唤醒、键盘开机、定时开机 • 系统电源管理 • 交流电源故障恢复 |
| 板型 |
• Mini-ITX (4 层) • 17 cm x 17 cm |
