Compact NS 800-1250A 塑壳断路器
为满足更多应用而设计:
低压配电保护
高额定值电机保护
线路控制(负荷开关)
统一的系列:
额定电流从800A至1250A
从800A至1250A的所有分断等级(N,H,L)一个尺寸
3极或4极
固定式
2种电子式保护单元,采用真实有效值测量
工作电压可达690VAC
380/415VAC,分断能力50kA-150kA
NA型负荷开关
可反向馈电
完整的电气附件及辅助装置:
直接及延伸旋转手柄
欠压脱扣线圈(MN,MNR)
分励脱扣线圈(MX)
辅助触点(OF,SD,SDE等)
可用挂锁锁定
门框
符合主要国际标准及认证:
IEC 60947-1和60947-2
IEC 68-2-30中2型抗湿热标准
UL 489
