产品名称:
ACTRLRUN K-7416 CAN总线模拟量输出模块
型 号:
ACTRLRUN K-7416
价 格:
0.00
品 牌:
科日新控
产品主要特性: 通讯方式:CAN总线; 模拟量输出:4路(电压或电流方式每路独立可设); 输出分辨率:12位; 隔离保护:1000V; → 性能及技术指标 一、 概述: K-7416是12位4路光电隔离型模拟量输出模块,适用于各类工业现场,用户可根据控制对象的需要,选择电压或电流输出方式以及不同的输出量程。具有独立的CAN总线接口(定货时选定)。 二、性能技术指标: 1. 输出路数: 4路(电压或电流方式每路独立可设)。 2. 输出信号范围:电压方式:0-5V,0-10V,±5V 电流方式:0-10mA,4-20mA 3. 输出阻抗: ≤2Ω(电压方式) 4. 输出分辨率: 12位 0-10V:2.44mV;4-20mA: 5µA. 5. 负载能力: 5mA/每路(电压方式);≤400Ω(电流方式) 6. 隔离电压: ≥1000V 7. 通讯方式:CAN总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps到 1Mbps(20K*). 8. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm塑料外壳。 9. 使用环境: 工作温度:0ºC-70ºC 相对湿度:0-95%RH,(不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC 10. 供电电压: 模块供电5V/450mA,12V/450mA,24V/450mA(三选一) 11. 电流输出方式时需外供电源: 12-24 V
