产品名称:
ACTRLRUN K-7420 CAN总线开关量输出模块
型 号:
ACTRLRUN K-7420
价 格:
0.00
品 牌:
科日新控
产品主要特性: 通讯方式:CAN总线; 开关量输出:8路开关量输出; 隔离保护:1000V; 输出信号范围:OC输出,5V-24V; → 性能及技术指标 一、 概述: K-7420是适用于工业现场开关状态变化输出的远端模块,CPU与现场信号完全隔离,具有独立的CAN总线接口 二、 性能技术指标: 1. 输出通道数: 8路。 2. 输出信号范围: 达林顿输出,5V-24V,直接驱动继电器。 3. 隔离电压: >1000V。 4. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200米,传输速率可配置 到57600BPS CAN总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps到1Mbps. 5. 外形尺寸: 115mm×75mm×25mm,塑料外壳。 6. 使用环境: 工作温度:0ºC-70ºC 相对湿度:0%-95%RH (不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC 7. 供电电压: 5V/12V/24V/200mA (定货时请指明一种供电电压)
