产品名称:
ACTRLRUN K-830 光隔脉冲计数卡
型 号:
ACTRLRUN K-830
价 格:
0.00
品 牌:
科日新控
产品主要特性: 计数通道数: 8路;总线方式:ISA;隔离电平:500V ;最高计数频率:2MHz;工作模式:(1)脉冲计数 (2)频率输出; → 性能及技术指标 1. 概述 K-830光电隔离高速脉冲计数板适用于486/586系列的原装机、兼容机和工控机。该板具有8路脉冲计数通道和8路频率输出通道,计算机可方便地读取脉冲计数值或产生一定频率。K-83O采用高速光电隔离技术,对外界的干扰有较强的抑制作用,高速光隔6N137允许计数频率达2MHz。K-830同时具有零事件处理功能,很好地解决了8253零事件不能发的问题。K-830光电隔离高速脉冲计数板配有测试程序和驱动程序,使用方便、编程简单、抗干扰能力强、输入输出方式多,适用于工程项目。 2.主要技术指标 计数通道数:8路(3片8253) 工作模式:(1)脉冲计数 (2)频率输出 计数器字长:16位可多通道级联,最多可达8通道级联 级联计数字最大字长:128bit 单通道计数范围:0~65535 级联计数最大范围:0~2128 最高计数频率:2MHz(加光电耦合器后) 内部时钟:2MHz可通过第9路分频 输入信号电平范围:5V~48V 最大输出电流:150mA 隔离方式:光电隔离 隔离电压:≥500V 电源功耗:5W
