产品名称: 高頻低阻抗鋁電解電容器680UF10V 8X9
型  号: 680UF10V 8X9
价  格:
品  牌: 日本TDK
GD  LEH Series
LEH 系列 105℃ 低阻抗品
特点
◆ 适用于通信设备、开关电源、工业测量仪器等电路中。
◆ 105℃负荷寿命达2000小时。
◆ 安全防爆阀设计。
LEH Series Low Impedance
Fearures
◆ Used in communication equipments、switching power supply、
Industrial measuring instruments ,etc.
◆ Load life 2000 hours at 105℃.
◆ Safety vent construction design .
技术要求 Specifications
项目ltem
特性Performance Characteristics
使用温度范围
Operating Temperature Range
-40to+105℃
-25to+105℃
额定电压范围
Rated Voltage Range
6.3to100VDC
160to400VDC
电容量范围
Capacitance Range
0.47to10000μF
0.47to220μF
电容量允差
Capacitance Tolerance
±20%(100Hz or120 Hz,+20℃)
漏电流Leakage Current
(+20℃,最大max)
I≤0.01CV或2(μA)额定工作电压充电2分钟后读数,
取大者      After2 minutes,whichever is greater measured with rated working voltage applied
I≤0.03CV(μA))额定工作电压充电2分钟后读数,取大者    After2 minutes,whichever is greater measured with rated working voltage applied
损耗角正切值
Dissipation Factor
(tgδ)
工作电压WorkingVoltabe(VDC)
6.3
10
16
25
35
100
160∽250
350∽400
D.F(%)最大
22
20
16
14
12
10
9
8
12
15
容量>1000μF时 ,每增加1000μF D.F值增加2%( 100Hz or 120Hz,+20℃)
For capacitance1000μF,Add 2%per another 1000μF (100Hz or 120Hz,+20℃)
低温特性
Low Temperature
Characteristics
(120Hz)
阻抗比,最大Impedance ratio ,max
工作电压Working Voltage(VDC)
6.3
10
16
25
35
63∽160
200
250
350∽400
Z - 25℃ / Z+20 ℃
4
3
3
3
3
3
2
2
3
5
Z - 40℃ / Z+20 ℃
8
6
4
6
5
4
3
6
6
6
容量>1000μF时 ,每增加1000μF ,Z - 25℃ / Z+20 ℃值增加0.5%, Z - 40℃ / Z+20 ℃值增加1% Fpr capacitance>1000μF , and 0.5% per another 1000μF for Z-25℃/Z+20℃, add 1% per another 1000μF for Z-40℃/Z+20℃
负荷寿命Load Life
试验条件    持续时间:
负荷寿命  2000h
Test conditions      Duration time:
 LoadLife   2000h
环境温度:+105℃
Ambient timperature: +105℃
施加电压:额定工作电压(VDC)
Applied voltage: Rated Working Voltage(DVC)
试验后要求:室温下恢复16小时,+20℃测试
After test requirements: Resumde 16 hours at
normal temperature
电容量变化:≤±25%规定值
Capacitance change:≤±25% of the initial measured value
损耗角正切值:≤200%初始值
Dissipation Factor:≤200% of the initial specified value
漏电流:≤规定值
Leakage Current:≤The initial specified value
储存寿命Shelt Life
试验条件
Test conditions
持续时间:1000小时
Duration time: 1000hours
环境温度:+105℃
Ambient temperature:+105℃
施加电压:无
Applied voltage: None
After test requirements: Resumed 16 hours at
normal timperature
电容量变化:≤±20%规定值
Capacitance change:≤±20% of the initial measured value
损耗角正切值:≤200%初始值
漏电流:≤200%规定值
Leakage Current:≤200% of the initial specified value
关 键 词: 高低阻电容器 无极性电解电容 卧式电解电容器
公司名称: 深圳市华凯兴业电子有限公司
联 系 人: 譚萬忠
电  话: 0755-84673230
手  机: 13728983171
地  址: 廣東省深圳市龍崗區平湖鎮
邮  编: 518111
铝电解电容器4700UF(SH 4700UF16V 16X20)
臥式(軸向)無極性鋁電解(6.8UF100v 6*17)
7mm高超小型无极性电解(NP 2.2UF50V 4x7)
高频低阻抗电解电容470(LEH 470UF6.3V 6.3X7)
無極性立式電解電容器(3.3uf/50v 5x11)
高压卧式电解电容器(22UF450V 16X28)
大型牛角鋁電解電容器(100uf/450v 35*30)
