产品名称:
ACTRLRUN K-7412 485总线数据采集模块
型 号:
ACTRLRUN K-7412
价 格:
0.00
品 牌:
科日新控
产品主要特性: 通讯方式:CAN总线或485总线方式; 输入信号:8路差分输入,0~5V,4~20 mA; A/D转换分辨率:12位; 隔离保护:1000V; → 性能及技术指标 一、概述: K-7412是隔离型模拟量输入的远端信号采集模块,可采集8路电压信号或电流信号,适用于各类工业现场。 具有独立的RS485串行通信接口。 二、性能技术指标: 1. 输入信号: 8路差分输入 2. 输入范围: 0~5V,4~20 mA 3. A/D分辨率:12位 4. 转换速率: 100次/秒。 5. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200米,传输速率可配置1200 到57600 bps, 6. 响应时间: 上位机8通道巡检周期≥100毫秒 7. 数据格式: 十六进制。 8. 转换精度: 0.1% FSR 9. 隔离电压: ≥1000V 10. 供电电压: DC 5V/170 mA,DC12V/170 mA,DC24V/170 mA (定货时 任选一种) 11. 使用环境: 工作温度:0ºC-60ºC 相对湿度:0-95%RH,(不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC 12. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
