产品名称:
ACTRLRUN K-7418 485总线继电器输出模块
型 号:
ACTRLRUN K-7418
价 格:
0.00
品 牌:
科日新控
产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 开关量输出:8路继电器输出; 隔离保护:1000V; 触点容量:30VDC,1A; → 性能及技术指标 一:概述: K_7418是适用于工业现场开关状态变化输出的远端模块,CPU与现场信号完全隔离。具有独立的RS485串行通信接口. 二:性能技术指标: 1. 输出通道数: 8路继电器触点输出,常开型。 2. 输出信号: 触点容量:30VDC,1A 3. 隔离电压: >1000V。 4. 通讯方式: RS485总线: 驱动距离1200米,传输速率可配置1200 到 57600BPS(9600*) 5. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm,塑料外壳。 6. 使用环境: 工作温度:0ºC-70ºC 相对湿度:0%-95%RH (不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC 7. 供电电压:DC5V100mA,DC12V100mA,DC24V/100mA (定货时任 选一种
