产品名称:
ACTRLRUN K-7414 CAN总线脉冲计数测频模块
型 号:
ACTRLRUN K-7414
价 格:
0.00
品 牌:
科日新控
产品主要特性: 通讯方式:485总线方式; 工作模式:脉冲计数/测频; 计数器字长:16位; 隔离保护:1000V; → 性能及技术指标 一、概述: K-7414是适用于工业现场脉冲计数和测频率的远端模块,具有独立的RS485串行通信接口,K7414采用8253做为计数芯片,其工作方式可由上位机通过串口总线设定。采用高速光电隔离技术,允许计数频率达2MHZ, 二、性能技术指标: 1. 输入通道数: 8路(计数)/6路(测频) 2. 工作模式: 脉冲计数/测频 3. 计数器字长: 16位 4. 输入信号电平范围:5V-48V 5. 隔离电压: >1000V 6. 通讯方式: RS485: 驱动距离1200米,传输速率可配置 到57600BPS(9600*) 7. 供电电压: 5V ,12V,24V三选一。 8. 工作环境: 工作温度:0ºC-70ºC 相对湿度:0%-95%RH (不凝露) 存储温度:-55ºC-+85ºC 9. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
