产品名称:
ACTRLRUN KPCI-8110 CAN总线适配卡,CAN卡
型 号:
ACTRLRUN KPCI-8110
价 格:
品 牌:
499
产品主要特性: 通调协议:CAN 2.0B; CAN接口:光电隔离单口; 隔离电压:1000V;
→ 性能及技术指标
1、概述 KPCI-8110是适用于各种工控机,兼容机(PCI总线)的长距离,高传输速率, 多站点的CAN总线通讯板,采用光电隔离技术,使用两根线每路可连接110个工作站。 2、主要技术参数 PCI局部总线性能: 总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率132MB/S 使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用。可靠性高,标准中 考虑了负载,即使扩展卡超过了负载的最大值系统也能正常工作。 提供 数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性。 3、CAN接口主要技术指标: 通讯协议:2.0B 通讯距离: 最长10Km。 传输速率: 最高1Mbps。 电源电压: 5V±10% 隔离电压: 1000V。 CAN 接口:孔型DB9,符合CiA标准 电源功耗:(不使用外部电源) +5V(±10%)≤400mA 4、使用环境要求: 工作温度:0℃~70℃ 相对湿度: 0%~95%(不凝露) 存贮温度:-55℃~+85℃ 外型尺寸: 120mm×60mm.
