产品名称:
CAN总线适配卡,CAN卡
型 号:
ACTRLRUN K-8120
价 格:
品 牌:
产品主要特性: 通调协议:CAN 2.0B; CAN接口:光电隔离双口; 隔离电压:500V; 总线方式:ISA总线;
→ 性能及技术指标
一、 概述: K-8120是适用于PC/286/386/486/586/及各种工控机,兼容机(ISA)的长距离,高传输速率,多站点的CAN总线通讯板,两路独立的CAN接口,采用光电隔离技术, 每路两线可连接110个工作站。 二、 主要技术指标: 通讯距离: 最长10Km。 传输速率: 最高1Mbps。 电源电压: 5V±10% 隔离电压: 500V。 工作环境: 工作温度:0-40℃ 相对湿度:0%-95%RH (不凝露) 外形尺寸: 115mm×110mm. CAN 接口:针型DB9,符合CiA标准
