产品名称: ACTRLRUN USB2002 数据采集板
型 号: ACTRLRUN USB2002
价 格: 0.00
品 牌: 科日新控
产品介绍: 产品主要特性:
•模拟电压输入范围:USB2002: ±5V,±10V(AD7899-1), USB2002A: 0~+5V,0~+2.5V(AD7899-2)。 •A/D转换分辨率:14Bit ,32K字FIFO存储器保证AD数据的完整性。 •32 单端模拟信号输入 •16双端模拟信号输入 •16路开关量输入 •16路开关量输出
 → 性能及技术指标
USB2002模板是USB总线兼容的数据采集板,可经USB电缆接入计算机,构成实验室、产品质量检验中心、野外测控、医疗设备等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。
USB2002板上装有14Bit分辨率的A/D转换器。为用户提供了32路 单端模拟信号输入、16路双端的模拟输入通道。A/D转换器输入信号范围为:
USB2002数据采集板具有二种采样模式:
1、 伪同步采集(也称为分组采集);
2、 分频采集(也称为连续采集)。
一、性能和技术指标
1、性能
·模拟电压输入范围:USB2002: ±5V,±10V(AD7899-1),
·A/D转换分辨率:14Bit ,32K字FIFO存储器保证AD数据的完整性。
·32 单端模拟信号输入
·16双端模拟信号输入
·16路开关量输入
·16路开关量输出
2、应用
·野外测控
·信号采集
·医疗设备
3、 技术指标
模拟信号输入部分
·模拟通道输入数:32路单端/16路双端模拟信号输入
支持通道扫描及伪同时采样(同步采保)扫描模式。(注:伪同步模式:既模拟同步采样
模式,采样被定时器或外部时钟启动后,USB2002以400KHz的最大速度对用户设置的一组
通道采样,结束后等待下一次启动,如此循环采样)
·模拟电压输入范围:USB2002:±5V,±10V(AD7899-1),
USB2002A:0~+5V,0~+2.5V(AD7899-2)。
·模拟输入阻抗:100MΩ
·模拟输入共模电压范围:>±2V
·放大器建立时间:2uS
A/D转换电路部分
·A/D分辨率:14Bit(16384)
·非线性误差:±1LSB(最大)
·转换时间:2.5μS
·系统测量精度(满量程):0.1%
·采样速率:400K
·转换时间:2.5 us
·系统测量精度(满量程):0.1%
注: 以上技术指标未注明者均为典型值。
4、开关量输入输出部分
·16路数字量输入、16路数字量输出经过20脚扁平电缆插座 XS2、XS3引出。
·数字端口满足标准TTL电气特性:
输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。
输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。
·数字量输入高电平(即“1”)的最低电压:2V
数字量输入低电平(即“0”)的最高电压:0.8V
·数字量输出高电平(即“1”)的最低电压:3.4V
数字量输出低电平(即“0”)的最高电压:0.5V
5、 USB2002板外形尺寸:137.16006mm * 114.427m
6、USB2002机箱(铝合金外壳)的尺寸:
310mm (长)* 260mm(宽)*60mm(高)
第二章 元件位置图、信号插座、跳线和数据定义
一、 主要元件位置图
RP1:程控仪表放大器零点调整电位器
RP2:程控仪表放大器满度调整电位器
XF2、XF3:模拟电压输入单端、双端选择
XF1:模拟电压输入量程选择
XS1: 模拟信号输入连接插座
XS2:开关量输入插座
XS3:开关量输出插座
第一个POWER LED: USB2002卡电源指示灯,USB2002与计算机通过USB带缆连接后,此指示灯应亮
第二个POWER LED:与POWER LED并联联接,当将USB2002放置于机箱内时,可将其电源指示灯移到机箱上
第一个OVERFLOW LED:当USB2002卡上FIFO存储器“全满”指示灯亮时,说明USB2002卡的A/D数据已经溢出
第二个OVERFLOW LED:与第一个并联联结,通过它可以将FIFO存储器“全满”指示灯移到上
二、 关于模拟输入引脚37芯插头XS1的管脚定义
(1).图象说明
(2).表格说明
管脚号 名称 管脚功能 特性 管脚号 名称 管脚功能 特性
1 CH31 模拟信号输入通道31 IN 20 CH30 模拟信号输入通道30 IN
2 CH29 模拟信号输入通道29 IN 21 CH28 模拟信号输入通道28 IN
3 CH27 模拟信号输入通道27 IN 22 CH26 模拟信号输入通道26 IN
4 CH25 模拟信号输入通道25 IN 23 CH24 模拟信号输入通道24 IN
5 CH23 模拟信号输入通道23 IN 24 CH22 模拟信号输入通道22 IN
6 CH21 模拟信号输入通道21 IN 25 CH20 模拟信号输入通道20 IN
7 CH19 模拟信号输入通道19 IN 26 CH18 模拟信号输入通道18 IN
8 CH17 模拟信号输入通道17 IN 27 CH16 模拟信号输入通道16 IN
9 CH15 模拟信号输入通道15 IN 28 CH14 模拟信号输入通道14 IN
10 CH13 模拟信号输入通道13 IN 29 CH12 模拟信号输入通道12 IN
11 CH11 模拟信号输入通道11 IN 30 CH10 模拟信号输入通道10 IN
12 CH9 模拟信号输入通道9 IN 31 CH8 模拟信号输入通道8 IN
13 CH7 模拟信号输入通道7 IN 32 CH6 模拟信号输入通道6 IN
14 CH5 模拟信号输入通道5 IN 33 CH4 模拟信号输入通道4 IN
15 CH3 模拟信号输入通道3 IN 34 CH2 模拟信号输入通道2 IN
16 CH1 模拟信号输入通道1 IN 35 CH0 模拟信号输入通道0 IN
17 AGND 模拟地 IN 36 AGND 模拟地 IN
18 AGND 模拟地 IN 37 TR 外触发信号 IN
19 DGND 数字地 IN
CH00~CH31:USB2002 A/D卡输入通道号(单端方式时)
CH00~CH15 :双端模拟信号输入正端 ( 双端方式时)
CH16~CH31 :双端模拟信号输入负端 (双端方式时)
在调用InitDeviceAD初始化AD过程中,若用户置硬件参数ADPara.GroundingMode为USB2002_SE_MODE常量时为单端方式,此时所有通道均可被采样,若置硬件参数ADPara.GroundingMode为USB2002_DI_MODE常量时为双端方式,此时,各通道的对应关系如下表:
原始通道对 对应的采样通道号 原始通道对 对应的采样通道号
CH0,CH16 CH0 CH8,CH24 CH8
CH1,CH17 CH1 CH9,CH25 CH9
CH2,CH18 CH2 CH10,CH26 CH10
CH3,CH19 CH3 CH11,CH27 CH11
CH4,CH20 CH4 CH12,CH28 CH12
CH5,CH21 CH5 CH13,CH29 CH13
CH6,CH22 CH6 CH14,CH30 CH14
CH7,CH23 CH7 CH15,CH31 CH15
TR:外部触发信号,在调用InitDeviceAD初始化AD过程中,若用户置硬件参数ADPara.TriggerSource为USB2002_IN_TRIGGER常量(即内触发方式)时,此管脚信号对AD采样无效,只有当用户置硬件参数ADPara.TriggerSource为USB2002_OUT_TRIGGER常量时,该管脚信号才有效。此时,当TR管脚上的信号出现了上升沿(即由低至高的变化)时,USB2002 A/D卡将在硬件上响应该信号,且立即启动AD采集,用户便可以用ReadDeviceAD函数读取AD数据,如果这个TR信号没有上升沿,则ReadDeviceAD函数以不返回的方式一直等待外触发信号的到来,一旦AD被触发后,不管TR信号的状态如何,对后续AD采集无任何影响。过后用户都可以调用ReleaseDeviceAD释放AD设备,停止采样(也只有停止后,新的外触发信号才有效)。具体使用可以参考软件说明书和演示工程。
AGND:模拟地
GND:数字地
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
电 话: 010 51659880 / 李云龙
传 真: 010-51659880转1006
地 址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地A1座16层
邮 编: 100080
主 页: http://www.krxic.com.cn
  • 台湾研华ADAM4118采集模块
  • 研祥工控机
  • 研华嵌入式无风扇工控机UNO2170
  • CAN卡,RS232/485转CAN
  • 研华PAC程序控制数据采集系统
  • CAN卡,CAN总线转换器
  • 研华PAC程序控制数据采集系统
  • 研华模拟量输入输出卡
  • USB转CAN,CAN卡
  • 研华数据采集产品
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
