产品名称: ACTRLRUN USB2003 数据采集板
型 号: ACTRLRUN USB2003
价 格: 0.00
品 牌: 科日新控
产品介绍: 产品主要特性:
、模拟信号输入部分 ★模拟通道输入数: 16路单端或8路双端输入 ★模拟输入电压范围:±5V、±10V、0~+10V ★模拟输入阻抗: 100MΩ ★模拟输入共模电压范围:>±2V 2.2、A/D转换电路部分  A/D分辨率:12Bit(4096) 非线性误差:±1LSB(最大) 转换时间:10us 系统测量精度:0.1%
 → 性能及技术指标
USB2003模板是USB总线兼容的数据采集板,可经USB电缆接入计算机,构成实验室、产品质量检验中心、特别是野外测控、医疗设备等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。
USB2003板上设计有12Bit分辨率的A/D转换器和D/A转换器,提供了16路单端或8路双端的模拟输入通道和2路D/A输出通道,A/D转换器输入信号范围:±5V、±10V、0~10V,D/A转换器输入信号范围:±5V、±10V、0~10V。16路开关量输入,16路开关量输出。
二、性能和技术指标
2.1、模拟信号输入部分
★模拟输入阻抗: 100MΩ
★模拟输入共模电压范围:>±2V
2.2、A/D转换电路部分
 A/D分辨率:12Bit(4096)
非线性误差:±1LSB(最大)
转换时间:10us
系统测量精度:0.1%
2.3、D/A转换电路部分
输出通道数:2路
模拟输出电压范围:0~5V、±5V、0~10V、±10V
D/A分辨率:12Bit(4096)
非线性误差:±1LIB(最大)
D/A输出精度(满量程):±1LIB
建立时间:10μS(0.01%精度)
输出阻抗:0.2Ω
2.4、开关量输入输出部分
16路数字量输入、16路数字量输出分别经过两个20脚扁平电缆插座
XS3、XS4引出。
      数字端口满足标准TTL电气特性:
输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。
输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。
数字量输入最低的高电平:2V
数字量输入最高的低电平:0.8V
数字量输出最低的高电平:3.4V
数字量输入最高的低电平:0.5V
2.5、定时/计数器
定时/计数器: 8253的三个定时/计数器(CLK0、CLK1、CLK2)、门控(GATA0、GATA1、GATA2)及输出(OUT0、OUT1、OUT2)全部由XS2引出。
2.6A/D采样率
A/D采样通过率:100KHz
   2.6、外形尺寸
158mm * 117mm
三、工作原理概述
USB2003板主要由模/数转换(A/D)电路、数/模转换(D /A)电路、USB总线接口电路等部分电路的组合,力求满足用户各种用途的需求。
四、主要元件位置图、信号输入插座和开关量管脚定义
4.1 主要元件位置图
图4.1.1为USB2003板的主要跳线位置图, 此位置图上跳线设置为出厂标准设置。设置为:单端输入方式,模拟输入范围±5V。
XS1: 模拟信号输入引线插座
XS2:8254接口引线插座
XS3:开关量输出引线插座
XS4:开关量输入引线插座
USB-T:USB总线连接插座
RP1:D/A0输出电压满度调整电位器
RP2:D/A参考电压调整电位器(XF6的1脚为-2.500V)
D/A输出电压零点调整电位器
RP3:D/A1输出电压满度调整电位器
RP4:A/D电路单极性零点调整电位器
RP5:A/D电路双极性零点调整电位器
RP6:A/D电路满度调整电位器
XF1、XF5:模拟电压输入单端、双端选择
XF9、XF10:模拟电压输入量程选择
XF6、XF7:D/A输出极性选择
XF2、XF3:D/A输出量程选择
4.2 模入信号37芯D型插座XS1的管脚定义
管脚号 管脚定义 管脚号 管脚定义
1 DGND 20 DGND
2 DGND 21 未用
3 无定义 22 VCC
4 VCC 23 DGND
5 AGND 24 -15V
6 -15V 25 AGND
7 +15V 26 +15V
8 AGND 27 DA1
9 AGND 28 DA0
10 AGND 29 AGND
11 AGND 30 CH15(IN7-)
12 CH14(IN06-) 31 CH13(IN05-)
13 CH12(IN04-) 32 CH11(IN03-)
14 CH10(IN02-) 33 CH9(IN01-)
15 CH8(IN00-) 34 CH7(IN07+)
16 CH6(IN06+) 35 CH5(IN05+)
17 CH4(IN04+) 36 CH3(IN03+)
18 CH2(IN02+) 37 CH1(IN01+)
19 CH0(IN00+)
   CH00~CH15:USB2003 A/D卡输入通道号
   IN00+ ~IN07+ :双端模拟信号输入正端
   IN00- ~IN00- :双端模拟信号输入负端
   DA0:模拟信号输出端
公司名称: ACTRLRUN-科日新工控
电 话: 010 51659880 / 李云龙
传 真: 010-51659880转1006
地 址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地A1座16层
邮 编: 100080
主 页: http://www.krxic.com.cn
  • 台湾研华ADAM4118采集模块
  • 研祥工控机
  • 研华嵌入式无风扇工控机UNO2170
  • CAN卡,RS232/485转CAN
  • 研华PAC程序控制数据采集系统
  • CAN卡,CAN总线转换器
  • 研华PAC程序控制数据采集系统
  • 研华模拟量输入输出卡
  • USB转CAN,CAN卡
  • 研华数据采集产品
    版权所有 中华工控网 Copyright©2009 Gkong.com, All Rights Reserved
    经营许可证编号:粤B2-20040325
    网安备案编号:4403303010105
