产品名称:
ACTRLRUN USB2004 数据采集板
型 号:
ACTRLRUN USB2004
价 格:
0.00
品 牌:
科日新控
产品主要特性: 16路 单端模拟信号输入通道或8路双端模拟信号输入 •外触发方式、内触发方式 •16路开关量输入 •16路开关量输出 → 性能及技术指标 一、概述 USB2004模板是USB总线兼容的数据采集板,可经USB电缆接入计算机,构成实验室、产品质量检验中心、特别是野外测控、医疗设备等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。 USB2004板上装有16位动态范围13.5位的A/D转换器。为用户提供了16路 单端的模拟输入通道。输入信号幅度可以经程控增益仪表放大器调到合适的范围,保证最佳转换精度。程控增益可选择1、2、4、8倍(PGA203)或1、10、100、1000(PGA202)。A/D转换器(AD976)输入信号范围±10V。 二、性能和技术指标 2.1 性能 ·16路 单端模拟信号输入通道或8路双端模拟信号输入 ·外触发方式、内触发方式 ·16路开关量输入 ·16路开关量输出 2.2 应用 ·野外测控 ·信号采集 ·医疗设备 2.3 技术指标 ·模拟通道输入数:16路单端模拟信号输入或8路双端模拟信号输入 ·模拟输入电压范围:±10V ·模拟输入阻抗:100MΩ ·模拟输入共模电压范围:>±2V ·程控放大器增益范围:1、2、4、8(PGA203)或1、10、100、1000(PGA202) ·放大器建立时间:3uS ·放大器增益误差性:0.05% A/D转换电路部分 ·A/D分辨率:16位动态范围,有效分辨率:13.5位。 ·系统精度:0.05%(满量程,增益为1)。 ·RMS噪音:6LSB。 ·多通道时每通道采样速率:200K/通道数量。 ·信噪比大于83分贝。 ·转换时间:5 us ·系统测量精度(满量程):0.05% 注: 以上技术指标未注明者均为典型值。 2.4 开关量输入输出部分 ·16路数字量输入、16路数字量输出分别经过40脚扁平电缆插座 XS2引出。 ·数字端口满足标准TTL电气特性: 输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。 输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。 ·数字量输入最低的高电平:2V 数字量输入最高的低电平:0.8V ·数字量输出最低的高电平:3.4V 数字量输入最高的低电平:0.5V 2.5 USB2004板外形尺寸:157.099mm * 130.175mm 2.5 USB2004机箱(铝合金外壳)的尺寸: 310mm (长)* 260mm(宽)*60mm(高) 三、工作原理概述 USB2004板主要由模/数转换(A/D)电路、开关量电路、定时/计数器(TI)电路及USB总线接口电路等部分电路的组合,力求满足用户各种用途的需求。 四、主要元件位置图、信号输出插座和开关跳线选择定义 4.1 主要元件位置图 RP1:程控仪表放大器零点调整电位器 RP2:程控仪表放大器满度调整电位器 RP3:A/D电路零点调整电位器 RP4:A/D电路满度调整电位器 XS1: 输入信号连接插座 XS2:USB总线连接插座 LED:USB2004卡电源指示灯,USB2004与计算机通过USB带缆连接后,此指示灯应亮 LED1:与LED并联联接,当将USB2004放置于机箱内时,应通过LED1将电源指示灯移到机箱上,并将LED上的发光二极管去掉 LED2:当USB2004卡上FIFO存储器“全满”指示灯亮时,说明USB2004卡的A/D数据已经溢出 LED3:与LED2并联联结,通过LED3可以将FIFO存储器“全满”指示灯移到机箱上 4.2 关于20芯D型插头XS1的管脚定义 管脚号 管脚定义 管脚号 管脚定义 1 CH15(IN7+) 2 CH14(IN6+) 3 CH13(IN5+) 4 CH12(IN4+) 5 CH11(IN3+) 6 CH10(IN2+) 7 CH9(IN1+) 8 CH8(IN0+) 9 CH7(IN7-) 10 CH6(IN6-) 11 CH5(IN5-) 12 CH4(IN4-) 13 CH3(IN3-) 14 CH29(IN2-) 15 CH1(IN1-) 16 CH0(IN0-) 17 AGND 18 AGND 19 AGND 20 AGND CH0~CH15:USB2004A/D卡输入通道号 IN0+~IN7+:双端模拟信号输入正端 IN0-~IN7-:双端模拟信号输入负端 AGND:模拟地
