产品名称: 温度传感器
型  号: WR热电偶 WZ热电阻 SBWR(Z)温度变送器 薄模铂电阻
品  牌: 欧锐特
工业用热电偶作为温度测量仪表,通常用来和显示仪、记录仪等配套使用,以直接测量各种生产过程中从0℃至+1800℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。并可根据用户的要求 做成凯装、装配、防爆等适合多种工业现场和实验室要求的产品。
技术指标:
★ 测温范围、型号、分度号、精度等见附表
★ 绝缘电阻:温度为15~35℃\相对湿度≤80% 热电偶的热电极和保护管之间的绝缘电阻,应不小于5MΩ(电压100V),
★ 热电偶的最小插入深度应不小于其保护管直径的8~10倍
★ 引线可为二线或三线
★ 响应时间:金属保护管Φ16 t<90s Φ12 t<30s
★ 保护管材料:不锈钢1Cr18Ni9Ti、碳钢20#、高铝质
关 键 词:
公司名称: 欧锐特科技有限公司
联 系 人: 孙理
电  话: 0316-3313326
手  机: 13623263524
地  址: 北京东燕郊经济开发区欧锐特科技有限公司
邮  编: 065201
转矩转速传感器(ORT-803A)
压力传感器(ORT--10S 12S 15S OEM)
称重传感器(ORT--601S 601S 603S 604S)
薄膜铂电阻PT100(M222)
压力变送器(ORT--30S 36S ZH800 20S 22S)
静止扭矩传感器(ORT--801S 802S 803S 805S)
ORT-16投入式静压液(ORT-16)
