| 产品名称: |
HMM-04 信号调理器
| 型 号: |
HMM-04 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
MHM |
产品介绍: |
HMM-04 信 号 调 理 器 SIGNAL SWITCH INSTRUMENT 特点:FEATURES 信号调理器是在自动化控制系统中对各种联络信号进行变送、转换、传输、运算。将各类一次传感器或一次仪表输出模拟信号,通过调理器调理整合成智能控制系统可统一规范的信号。因此有称它信号转换器、也有称信号变送器,我们总称它们为信号调理器。其主要与DCS、PLC等工业智能测控系统配合使用。用来完善和补充系统模拟I/O插件功能,增加系统适用性和增强现场与远传信号的可靠性。可满足用户本地监视与多路远程信号传输的需求。信号调理的电流输出模式是采用精密恒流有源方式,适宜信号远传,克服长线、接插件等接触电阻的变化对传输信号的影响和强抗干扰能力。若采用4-20mA输出则信号接收端就又增加连路甄别功能,当线路发生故障断开时回路电流则为零,所以更增强系统可靠性。信号调理器可与各种一次变送器配套,对各种模拟信号进行转换等。结构上采用了片状模块卡口式结构,可直接卡入标准DIN道轨安装,安装拆卸维护方便。可以多片紧凑叠合安装在标准道轨上节省或替代控制柜输入、输出的接线端子。HMM-04型信调理器为有源输出型,并且单路输入,双路独立输出。输入0-5v、1-5V,最大电压可达DC500V或0-20mA、4-20 mA,最大可达100 mA。输出为双路独立0-5v、1-5v,0-20V或0-10 mA 、4-20 mA、0-50 mA。输出形式也可以交替组合,具体可根据用户的要求将信号进行转换,量程范围也可以根据用户要求设置。特殊定制单路最大输出电流可以达到200 mA。输出大电流信号调理器。 一. 技术参数 SPECIFICATIONS 输入参数 INPUT DATA 工作电压范围 Operating Voltage Range ± 15 % 直流工作电压 Operating DC Voltage DC 24 V 典型输入信号 Type Input Signal 0-5v、0-10V、1-5v、或 0-10 mA、0-20 mA、4-20 mA 典型双路输出信号 Type Double Output Signal 0-10 mA、0-20 mA、4-20 mA 或 0-5v、1-5v 输出负载电阻:(电压输出型) Out Load ( Voltage Out ) ≥ 5 K Ω 输出负载电阻:(电流输出型) Out Load (Electric Current Out ) ≤ 500 Ω 频率响应: Frequency Response ≤ 10000Hz 精度: Precision ±0.2 % 线性度: Degree Of Linearity ±0.1 % 温度系数: Temperature Coefficient 150 ppm / ℃ 工作温度范围 Operating Temperature Range -20 - +70 ℃ 外形尺寸 Outside dimension 81mm ( H ) × 24mm ( W ) × 111mm ( D ) DIN
| 关 键 词: |
公司名称:
上海毅伦机电有限公司
| 联 系 人: |
黄敏明
| 电 话: |
021-66371070
| 手 机: |
18917321070 |
| 地 址: |
上海市嘉定区前曹公路166弄1-3号9幢 |
| 邮 编: |
200442 |
| 主 页: |
