HMDJK-AV系列通用数字监控表
HMDJK-AV SERIES DIGITAL PANEL METERS
特点:FEATURES
⊙ 产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其他测量设备,如电压、
电流、压力、重量、速度、频率、温度、湿度等的测量显示。
⊙ 翻起前盖可现场设定上、下限控制开关量。上、下限设定范围0 – 1999.
⊙ 标准通用性表壳,体积小巧 Current watchcase ,volume delicate
⊙ 测量准确,性能可靠 Measuring precision ,performances reliable
⊙ 最大显示范围±1999 Max display range ±1999
⊙ 输入方式:A. 电流4-20 mA (0-20 mA) 或根据用户要求。
B. 电压1-5V,0-5V,0-200mV 或根据用户要求。
一. 技术参数 SPECIFICATIONS C. 交、直流电压0–1000V 0-1000V或根据用户要求。
输入方式 Input mode 电流: Ampere : 4-20 mA (0-20 mA) 电压: Voltage1:AC/DC 1-5V,0-5V,0-10V,0-200 mV,0-1000V
精 度 Accuracy ±0.5%F.S ± 2Digit (23℃±5℃)
A/D转换 A/D converter 双积分A/D转换 Dual slope A/D conversion
采样速度 Sampling speed 约2.5次/秒 Abt. 2.5/s
最大显示 Max Display 1999可设定小数点 Can set decimal point
显 示 Display 红色数码管高14.2mm red LED 14.2mm H
消耗功率 Power consumption ≤ 5 W
使用温度 Operating temperature 0℃ - 65℃
设定范围 Setting range 上限和下限 0 – 1999 Hi and Lo 0 – 1999
输出方式 Output mode 继电器输出 Relay output type 继电器触点负载 Relay contact capacity AC 220V 1A,DC 24V 2A
电 源 Aux Power supply A型:AC 220 V 、(AC单相380V可定制) / B型:DC 10 - 24 V电压范围 任选(在订货时必须指明)
重 量 Weight 350g
外形尺寸 Outside dimension 48mm(H) × 96mm(W) × 112mm(D)DIN
开孔尺寸 Perforate dimension 91.5mm (W) × 43.5 mm (HD) DIN
