产品名称: HMM-AV01系列智能通用数显表(拉速表)
型  号: HMM-AV01
品  牌: MHM
HMM-AV01系列智能通用数显表 (拉速表)
HMM-AV01 SERIES DIGITAL PANEL METERS
特点:FEATURES
⊙ 本产品特别适宜与通用变频调速器配套使用,与变频器模拟量信号输出端的电压0-10V或电流输出端4-20mA连接,将旋转量经过智能数显表转换成所需对应的如拉速度、速率、流量、频率、行程等所需要获得的对应数值。
并且可通过数显表的外置调节端修正显示静差值和比例带,确保显示精度。
⊙ 产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其他测量设备,如电压、 电流、压力、重量、速度、频率、温度、湿度等的测量显示 The meter can
be used with linear output features sensor or other measuring as
measuring and display of pressure, weight, speed, frequency and
humidifies.
⊙ 标准通用性表壳,体积小巧 Current watchcase volume delicate
⊙ 测量准确,性能可靠 Measuring precision performances reliable
⊙ 最大显示范围±1999 Max display range ±1999
⊙ 输入方式: A. 电流4-20 mA ( 0-20 mA ) 或根据用户要求。
B. 电压1-5V、0-5V、0-10V、1-10V、0-200 mV或根据用户要求。
一. 技术参数 SPECIFICATIONS 是原HMDTY型号表的升级产品,调节修整由内置式改成外置翻盖式以便现场调整
输入方式 Input mode  电流: Ampere : 4-20 mA ,0-20 mA 电压: Voltage1: 1-5V,0-5V,0-10V,0-200 mV
精 度 Accuracy   ±0.5%F.S ± 2Digit (23℃±5℃)
A/D转换 A/D converter  双积分 A/D 转换 Dual slope A/D conversion
采样速度 Sampling speed 约 2.5次/秒 Abt 2.5/s
最大显示 Max .Display 1999 可设定小数点 Can set decimal point
显 示 Display 红色数码管高 14.2 mm red LED 14.2mm H
消耗功率 Power consumption ≤ 4 W
使用温度 Operating temperature 0℃ - 65 ℃
电 源 Aux .Power supply A型:AC 220 V 、(AC单相380V可定制) / B型:DC 10 - 24 V电压范围 任选(在订货时必须指明)
重 量 Weight 350 g
外形尺寸 Outside dimension  48mm ( H ) × 96mm ( W ) × 112mm ( D ) DIN
开孔尺寸 Perforate dimension 91.5mm (W) × 43.5 mm (HD) DIN
关 键 词:
公司名称: 上海毅伦机电有限公司
联 系 人: 黄敏明
电  话: 021-66371070
手  机: 18917321070
地  址: 上海市嘉定区前曹公路166弄1-3号9幢
邮  编: 200442
HMDTY – BCD0(HMDTY – BCD01)
HMM-01光栅隔离器(HMM-01)
HMKDZN-500型智(HMKDZN-500型)
MHM-KZQ01型智能(MHM-KZQ01型)
MHM-05A 信号隔离(MHM-05A)
MHM-05C 信号隔离(MHM-05C)
MHM-KZQ01智能电(MHM-KZQ01)
HMM-04 信号调理器(HMM-04)
HMDTY-BCD-4/(HMDTY-BCD-4/6)
HMDJK-AV系列通用(HMDJK-AV系列)
