产品名称: 直流调速器|可控硅直流调速器|MMT-DC24DPS10AL
型  号: |MMT-DC24DPS10AL
价  格:
品  牌: 科亚电子
MMT-DC24DPS10AL 全数字直流伺服驱动器
一、             概述
DPS系列是本公司采用DSP控制技术设计生产的低成本全闭环全数字直流伺服驱动器。包括三个闭环调节回路(位置回路、速度回路以及电流回路)。可以工作在位置,速度和转矩模式,:适合驱动电压50V 功率在200W以下的直流伺服电机。
二、             特点
l         位置控制:输入光隔离脉冲与方向(PULSE/DIR)或双脉冲(CW/CCW)信号
l         速度控制::输入为模拟0V~+3.3V电压信号(由Pos.ff做速度输入)
l         转矩控制::输入为模拟0V~+3.3V电压信号(由Pos.ff做转矩输入)
l         光隔离伺服复位输入接口ERC
l         光隔离故障报警输出接口ALM
l         电流环带宽:(-3dB)2KHz(典型值)
l         速度环带宽:500Hz(典型值)
l         位置环带宽:200Hz(典型值)
l         电机端正交编码器输入接口::差分输入(26LS32)也可接单端
l         可用RS232C接口通过PC机或文本显示器下载参数
l         过流,I²T,过压,欠压,过热,超速,超差保护
l         绿灯表示运行,红灯表示保护或脱机
三、             端口说明
控制信号输入/输出端口X1
端子号
符  号
名  称
说  明
1
PUL+
脉冲正输入
高有效
2
PUL-
脉冲负输入
低有效
3
DIR+
方向正输入
高有效
4
DIR-
方向负输入
低有效
5
ERC+
伺服复位正输入
高有效
6
ERC-
伺服复位负输入
低有效
7
ALM
报警输出信号
集电极输出
8
EGND
报警输出地
集电极输出地
编码器反馈信号输入端口X2
端子号
符  号
名  称
说  明
1
GND
输出电源地
2
PB-
编码器B相负输入
3
PB+
编码器B相正输入
单端连接
4
PA-
编码器A相负输入
5
PA+
编码器A相正输入
单端连接
6
VCC
输出电源
功率端口X3
端子号
符  号
名  称
说  明
1
      S+
电机S+端
电机电枢
2
 S-
电机S-端
电机电枢
3
VDC
输入直流电源
4
GND
输入电源地
四、  伺服系统的参数调整和设置(电位器逆时针调时值减小,顺时针调时值增大)
A :驱动器电路板上一个四位的双排插针,做工作模式设置,从外到里定义为1-4号位置。
1)当短接帽插都不插时,位置模式脉冲/方向。
2)插在1号位置时,速度控制,由Pos.ff做速度输入。
3)插在2号位置时,力距控制,由Pos.ff做转矩输入。
4)插在1号和2号位置时,位置控制正脉冲/负脉冲输入。
5)插在3号位置时,位置控制脉冲/方向,但转动方向相反。
B :电位器有11个刻度,逆时针调到头为0,顺时针调到头为10,中间为5
Pos.ff:位置前馈调节
Pos.P :位置比例增益调节
Pos.D :位置微分调节
Vel.P :速度比例增益调节
Tor.P :电流比例增益调节
伺服系统包括三个反馈回路(位置回路、速度回路以及转矩(电流)回路)。最内环电流回路的反应速度最快,中间环节速度的反应速度必须高于最外环位置回路。假使未遵守此原则,将会造成震动或反应不良。伺服驱动器的设计可确保电流回路具备良好的反应效能。用户只需调整位置回路与速度回路参数。系统各参数之间总是相互制约的,如果只有位置回路增益增加,位置回路输出的指令可能会变得不稳定,以致整个伺服系统的反应可能会变得不稳定。通常可参照下列步骤对系统进行调整:
1)  将位置前馈和位置微分设为电位器刻度(3),位置增益和速度增益先设在较低值刻度(3),然后在不产生异常响声和振动的前提下,逐渐增加速度增益至少有振动则再减小刻度(0.5-1) 格。
2) 增加位置增益至少有振动。再增加位置微分至没有振动。
3) 增加位置前馈使滞后和超调最小。
4) 如果电机运行时有振动,适当减少速度增益。
5) 如果电机停止时有振动,适当减少位置增益,或增加位置微分。
6) 如果电机有电磁躁声,适当减少电流增益。
在整个响应无超调、无振动的前提下,应将位置增益设至最大。随后对速度增益及位置前馈、位置微分进行微调,找到最佳值。
五、             技术指标
l         输入直流电压范围20~50V(典型值)
l         200W连续输出功率
l         连续输出电流 6A  32KHz PWM
l         过载输出电流 18A  (3秒)
l         保护
过电流动作值 峰值30A±10%
过载I²T电流动作值300%  5S
过热动作值80℃
过压电压动作值 65V
欠压电压动作值 18V
l         最大脉冲输入频率 300K
l         最大RS232C速度 19.6Kbps(需要外加转换接口)
l         使用环境
场合: 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
工作温度: 0~+50℃
储存温度: -20℃~+80℃
湿度: 40~90%RH
冷却方式:自然冷却或强制风冷
l         外形尺寸 118×76×35
l         重量 约200克
六、             控制信号接线
 控制信号采用单端接线方式时,接线图如下图所示:
控制信号采用差分接线方式时,接线图如下图所示:
七、  安装尺寸
八、             接线图
直流伺服系统的典型接线图如下:
本驱动器可以向编码器提供+5V,最大80mA的电源。采用四倍频的计数方式,编码器分辩率乘四就是伺服电机每转的脉冲数。
A)当编码器是差分接线方式时,接线图如下图所示:
B)当编码器是单端接线方式时,接线图如下图所示:
济南科亚电子科技有限公司
电话:86-531-88308887   88308897   85898028
传真:86-531-85898028
地址:中国山东省济南市天桥区义合北街5号   250031
网址:Http://www.jnky.com
邮箱:keya@vip.163.com
关 键 词: 可控硅调速器 直流调速器 马达调速器
公司名称: 济南科亚电子科技有限公司
联 系 人: 刘立红
电  话: 158-66622175
手  机: 15866622175
地  址: 中国山东省济南市天桥区北园大街东泺河路78号(梁府小区对面)
邮  编: 250033
智能渣土车专用控制器
电焊机专用可逆直流调速器(115/230RT10AL)
24/48v直流串励电机(DC24-2.2-15A2)
爬行器专用直流调速器(DC110RT15BL)
48v直流电机调速器(DC48RT100BL)
HHO专用调速器( 9-24DP50BL-YJ)
50A数字控制直流PWM(9-24DP50BL-YJ)
智能型直流无刷单马达控制(MMT- DC48DPW50BL-PC1)
低压直流无刷电机(ZW80BL110-3145)
24V直流无刷马达驱动(MMT-DC24DPW10BL)
高压可控硅直流调速器(MMT-220DR10AL)
24V直流调速器|直流调(MMT-AC24DP10BL)
MMT-24V直流马达( MMT-DC24DP10-35BL)
直流串励电机/直流牵引电(DC24-2.2-15A2)
ZW系列无刷直流电机(ZW60BL80-230)
24v直流调速器(可正反(DC24RT50BL)
48v永磁直流电机|直流(70ZYT53A3)
48v直流牵引减速电机(DC48-1.5-15XWD4-59)
可控硅直流调速器(MMT-220DR20-35AL)
70ZYT永磁直流电机(70ZYT51A3)
