免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → JetNet 4005f 工业级智能网管型冗余以太网交换机
产品名称: JetNet 4005f 工业级智能网管型冗余以太网交换机
型 号: JetNet 4005f
价 格: 0.00
品 牌:
4口RJ45 10/100Base-Tx,1口光纤100Base-FX ,工业级智能网管型冗余以太网交换机
冗余以太网Super Ring协议,网络回复时间<300ms
支持VLAN/QoS/IGMP Snooping
Web浏览服务器配置设定
冗余双直流电源输入
继电器报警输出
铝制外壳, 符合IP30防护标准
DIN-Rail导轨/壁挂/桌面三种安装方式
概述
JetNet 4005f是一款4口10/100 Base Tx,1口光纤100BaseFX,工业级智能网管型冗余以太网交换机,是针对工业现场环境应用所设计的。JetNet 4005f支持Super Ring技术 (环状冗余网络解决方案) 以及冗余双直流电源输入等规格。电源输入接口同时支持Terminal Block以及DC Adapter Jack两种接口。交换机拥有4个10/100Base-TX埠以及1个100Base-FX光纤端口。透过光纤端口可将通信距离延长到2公里(多模)或是30公里(单模)。
JetNet 4005f支持Port-base VLAN,可针对交换机上面的埠做VLAN管理。交换机上的RJ45端口支持自动MDI/MDI-X切换功能,该功能可自动侦测连到端口的网络线是否为跳接线,并自动切换到适当的工作模式。
JetNet 4005f可满足客户在工业自动化应用中的需求。
Super Ring回復時間<300毫秒
保系統持續性的運作在工業自動化應用裏是非常重要的,有時候通信線路上的一個小錯誤就有可能導致整個系統異常,進而帶來可觀的時間與金錢上的損失,JetNet 4000產品系列是您最終的解決方案。JetNet 4000系列支援Super-Ring (環狀冗余网路技術)。假如網路上任何一段路徑出現問題,Super-Ring技術可自動將網路上傳輸的資料導入另一段後備路徑。由於整個回復過程十分快速 (<300毫秒),因此能確保網路上正在執行的服務不會因該回復動作而有所中斷。Super-Ring技術為你提供可靠的網路環境,在其自我偵測及備援機制的保護下,確保整工控系統不會因網路問題而有所中斷。
QoS可决定以太网封包传输顺序技术
在工业自动化应用里,使用以太网技术所面临的一大挑战为如何处理数据传送的优先级。
在工业以太网环境中,数据传输并不如传统的现场总线 (Fieldbus) 一样,使用者可自行定义数据传输的先后。在以太网环境下,数据传输依靠CSMA/CD (碰撞原则) 技术来决定数据传输先后顺序。这种技术无法适用于一些需要网络实时响应的应用环境,QoS便是基于在以太网下对于数据传输顺序决定性的需求而发展出来的技术。QoS能够针对网络封包的重要性而决定传输顺序。一般情况下,各种不同的封包会暂存在交换机内等候发送。Jetnet 4000可透过QoS功能辨识封包内有关QoS的信息,并针对信息的重要性来决定该封包传送的先后顺序。通常控制信号的封包其传送顺序会优先于收集数据封包。Jetnet 4000系列利用QoS功能可决定工业以太网封包传送的优先级,因此Jetnet 4000系列是特别针对一些需要网络实时响应的应用环境所设计的。
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.1p class of service
IEEE 802.1Q VLAN
数据处理技术
支持存储转发机制
封包过滤
广播封包过滤功能
界面
端口数
4 x 10/100 Base-TX, Auto MDI/MDIX, 1 x 100 Base-Fx
网路线材
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
光纤线材
SC (多模): 50/125um to 62.5/125um
SC (单模): 9/125um to 10/125um
距离: 2km (多模) / 30km (单模)
波长: 1310nm (多模/单模)
LED指示灯
端口: Link/Activity (绿色), Full duplex/Collision (绿色)
设备: Power x 3 (绿色), Fault (红色), R.M (橙色)
报警输出
当网络断线或电源故障时,继电器报警输出
冗余
网络冗余
Super Ring环状网络冗余技术,回复时间少于300毫秒
RSTP,STP
电源冗余
24 VDC 双直流电源输入
通信协议
IGMP V1& Query mode, DHCP/Client, TFTP, SNTP
设定
通过Web界面来管理
1个兼具装置重置和回复系统默认值的按钮
VLAN
支持Port-based VLAN以及IEEE802.1Q Tag VLAN
Quality of Service
每个埠提供4种流量优先权选择
端口映射
于选择的端口上进行在线流量监控
IP安全管理
可用预先设定的IP地址来控管存取
性能
转发和过滤速率
以太端口14,880 pps 。高速以太端口148,800 pps
传输封包大小
64 bytes至1522 bytes(with VLAN tag)
地址表大小
2K地址表
记忆体缓存大小
1Mbits
Back-plane
1.0 Gbps
电源要求
电源供应
一个可拆卸6-pin terminal block提供12至48VDC双直流电源输入,具备电源正负极性反接保护
耗电量
3.5 Watts
机械尺寸
安装方式
导轨、壁挂、桌面3种安装方式
外壳
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
53 mm (W) x 135 mm (H) x 105mm (D)
适用环境
工作温度
-10 to 70℃ (14 to 158°F)
工作湿度
5% to 95% (无凝露)
存儲溫度
-40 to 85℃ (14 to 185°F)
安规认证
EMI
符合: FCC Class A
EMC
符合EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4
符合EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
安全标准
符合UL, cUL, EN60950国际标准
耐冲击试验
符合IEC 60068-2-27国际标准
落下试验
符合IEC 60068-2-32国际标准
耐震试验
符合IEC 60068-2-6国标标准
平均寿命
297,077小时(使用MIL-HDBK-217F GB美国军规标准计算)
保证
全球5年联保
订购讯息
JetNet 4005f-m: 4口10/100 Base Tx, 1口多模光纤, 工业级智能网管型冗余以太网交换机
包括:
4口10/100BaseTX,1口多模100Base-FX交换机
快速安装指引手册
用户手册光盘
壁挂配件以及6颗螺丝钉
JetNet 4005f-s: 4口10/100 Base Tx, 1口单模光纤, 工业级智能网管型冗余以太网交换机
包括:
4口10/100TX,1口单模100Base-FX交换机
快速安装指引手册
用户手册光盘
壁挂配件以及6颗螺丝钉
公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
电 话: 0755 83742765 / 陳德智
手机:
地 址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮 编: 518000
主 页: http://www.korenix.com.cn
  • 科洛理思网管型工业交换机
  • Korenix 台湾配网自动化系统 成功方案
  • 科洛理思JetBox 3300新支持JetView智能网管工具
  • 科洛理思工业串口服务器
  • 科洛理思簡易款PoE以太网交换机
  • 科洛理思机架式PoE以太网交换机
  • 科洛理思JetBox支持蓝牙传输
  • Korenix工业级PoE升压交换机
  • 科洛理思交换机支持IPv6协议
  • 科洛理思新版Modbus Gateway支持多端口控制!
