产品名称: JetPort 5201 工业级智能网管型RS-232转Ethernet设备服务器
型  号: JetPort 5201
1口RS232设备接入以太网方案
串口速度可达460.8kbps,为全球最快的串口设备服务器
Jetport Commander Windows工具可以自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
多样的串口操作模式: Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP
同时支持5个Virtual COM,TCP server,或TCP client 连接
通过Windows, Web, telnet进行设置
通过Email,SNMP trap事件报警功能
Windows NT/2000/XP/2003的Virtual COM驱动以及Linux Fixed TTY驱动
概述
Jetport 5201是智能网管型RS-232串口转Ethernet串口设备服务器。串口速度可达460.8Kbps, 为全球速度最快的串口服务器。串口可以被设置成Virtual Com, Serial tunnel, TCP server, TCP client, UDP 模式。JetPort 5201同时连接5组Virtual COM,TCP server或TCP client,以适应工业环境冗余需求。JetPort Commander是一种包含管理,检测,控制功能于一体的Windows管理工具,可以轻松设定1台或多台JetPort。JetPort也可以通过Web浏览器或Telnet控制台做管理。
灵活的设置
JetPort Commander工具可以自动在网络上识别JetPort设备联网服务器,并同时完成1个或多个JetPort的检测及设置工作。所有设置都在不停机不重启的情况下完成。此外,JetPort还可以设定特殊事件触发Email报警,SNMP trap功能,让管理者即时得到设备讯息。.
多样的串口操作模式
JetPort 支持灵活的串口通讯模式,包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP,和 serial tunnel。JetPort还具备高级数据通信控制功能,例如支持TCP alive check, delimiter,和 timeout。出于工业冗余需求的考虑,JetPort可以同时连接5组Virtual COM,TCP server,TCP client
规格
以太界面
以太网口
10/100BaseTX
连接器
RJ45
保护
内建1.5 KV电磁隔离
协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BootP, ARP / RARP, Telnet,
DNS, SNMP MIB II, HTTP
串行界面
串口
RS-232
连接器
male DB9
速率
110 bps ~ 460.8 Kbps
数据位
5, 6, 7, 8
校验位
odd, even, none
停止位
1, 1.5, 2
RS-232
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, DCD
流控制
XON/XOFF, RTS/CTS
串口保护
15KV ESD
软件工具
工具
JetPort Commander for Windows NT/2000/XP
自动识别设备
IP自动匹配
设备设置 (不重启变更设置)
访问控制列表
群组设置
设备监测
串口监测
日志讯息
批量固件升级功能
串口模式
Virtual Com / TCP Server / TCP Client / UDP / Serial Tunnel
TCP Alive Check Timeout
Inactivity Timeout
Delimiter for Data Packing
Force TX Timeout for Data Packing
多组传输
可同时传输资料到五个不同的主机:Virtual Com / TCP server / TCP Client
Virtual Com驱动
TTY驱动
Fixed TTY driver for Linux 2.4.x
设置方式
Web console, Telnet console,
电源需求
输入
9~30 VDC
电源保护
1 KV Burst (EFT), EN61000-4-4
0.5 KV Surge, EN61000-4-5
机械规格
材料
铝制外壳(1mm)
尺寸
54.4mmx79.5mmx22mm
认证
FCC Class A, CE Class A
RoHS
工作环境
工作温度
0 ~ 60℃ (32 ~ 131°F)
工作湿度
5% ~ 95% (无凝露)
存储温度
-20 ~ 85℃ (-4 ~ 185°F)
订购讯息
JetPort 5201 1口RS-232串口设备服务器
包括:
1口RS-232串口设备服务器
快速安装向导
用户手册和软件CD
110V或240V电源适配器
关 键 词:
公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
联 系 人: 陳德智
电  话: 0755-83742765
手  机:
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮  编: 518000
科洛理思网管型工业交换机(JetNet 5018G)
科洛理思工业串口服务器(JetPort 5601)
科洛理思簡易款PoE以太(JetNet 3705)
科洛理思机架式PoE以太(JetNet 5720G-8P)
科洛理思JetBox支持(JetBox 3300系列)
Korenix工业级Po(JetNet 3810Gf/3810f)
科洛理思交换机支持IPv(JetNet 6059G / JetNet 4508系列)
科洛理思JetBox 8(JetBox 8180)
korenix 8 Po(JetNet 5310G)
科洛理思 8口工业以太网(JetNet 3008)
科洛理思 5口宽温以太网(JetNet 2005fw)
Korenix JetN
工业嵌入式通讯计算机: (JetBox 5430)
Korenix 8口RS(JetCard 1608)
5口10/100Mbps(JetCard 2105/2105w)
5口10/100Mbps(JetCard 2205/2205w)
Korenix 6口网管(JetNet 4506-M12)
Korenix 工业通(JetBox 8100)
6口网管型工业PoE以太(JetNet 4706)
RS232/RS422/(JetPort 5601f)
