支持32-bit Universal PCI總線
簡易安裝的驅動程式及自我測試工具
內建15KV ESD浪湧保護
2KV光電隔離保護
硬體自動流向控制
概述 JetCard 1402i是Korenix出品的2口RS-422/485 Universal PCI串口卡,内建2KV的光电隔离保护。RS-422/485常用于工业设备的通讯,其通讯距离达1.2公里,连接点数Nodes可以多达32 点, 所以常使用于户外的通讯与远距离的通讯应用, 由于户外与长距离通讯时, 外在环境有突波电压与电磁干扰产生, JetCard 1402i 内建的光隔离功能,可以保护系统避免突波电压与电磁干扰, 因此JetCard 1402i在有电磁干扰的应用环境也能顺利工作。轻松地安装JetCard 1402i 于计算机系统中, 形成远程控制单元RTU, 完成多种应用。因此JetCard 1402i能应用的范围广泛,包括工业自动化、设备控制及军用设备或电厂控制应用。
可靠的通信匯流排
JetCard 1402的Universal PCI接口能支持3.3v或5V的PCI插槽。JetCard 1402有两口独立的RS-422/485串口端口,适合工业计算机或兼容的系统能连接数据采集设备或是其它串口设备。etCard 1402i内建2KV的光电隔离保护及15KV的浪涌保护,让JetCard 1402i更适合应用在长距离的串口传输环境。
规格
界面
总线
端口数量
2
最多可使用串口卡数量: 4
IRQ
IO地址/中断由BIOS指定
数据位
5, 6, 7, 8
停止位
1, 1.5, 2
校验位
None, Even, Odd, Space, Mark
RS-422数据信号
Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
RS-485(4线式)数据信号
Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND
RS-485(2线式)数据信号
Data+, Data-, GND
RS-485流向控制
硬件自动流向控制 (2线式RS-485)
终端电阻:
内嵌2KV光电隔离保护
硬件
通信控制器
16c950相容 (Oxford)
连接器类型
DB9 Male公头两组
性能
FIFO容量
128 Bytes
波特率
50 bps至921.6 Kbps
浪涌保护
内嵌15KV ESD浪涌保护
终端电阻
内建120奥姆终端电阻
电源需求
电源功耗
590 mA (+5 V)
机械规格
尺寸
120 mm x 80 mm
工作环境
工作温度
-10 至 70℃ (-40 至 158°F)
工作湿度
5% 至 95% (无凝露)
存储温度
-20 至 85℃ (-4 至 185°F)
支持的驱动程序
Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003,
Linux RedHat Enterprise 4.0 (2.6.9)/RedHat Enterprise 3.0 (2.4.21)/
RedHat 9.0 (2.4.20)/RedHat 8.0 (2.4.18)/RedHat 7.3 (2.4.18)/
RedHat 7.2 (2.4.7)/FC3(2.6.9)/FC2(2.6.5)/FC1(2.4.22)/
Mandrake 10.1(2.6.8)/Mandrake 9.2 (2.4.22)
安规认证
EMI
FCC, CE
质量保证
全球5年保证
订购信息
JetCard 1402i 2口RS-422/485 Universal PCI光电隔离串口卡
包括:
2口RS-422/485串口卡
快速安装指南
文件及软件安装光盘
