免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网工控产品 → JetCon 2101i 工业级RS-232转RS-422/485光电隔离转换器
产品名称: JetCon 2101i 工业级RS-232转RS-422/485光电隔离转换器
型 号: JetCon 2101i
价 格: 0.00
品 牌:
自动化的RS-232到RS-422/485双向转换器
自动的内部RS-422/485数据流向控制线路
3000V光电隔离保护
在RS-422/485信号提供浪涌保护
传输速度最高至115.2 Kbps
概述
RS-232传输标准已经被广泛的使用在工业计算机串行通信系统,但RS-232传输协议有一些传输速度、传输距离与联网能力上的限制,而RS-422/485传输标准、采用差动电压方式传递数据与控制信号克服RS-232规格上的限制。
RS-422/485常用于工业设备的通讯,其通讯距离达1.2公里连接点数Nodes可以多达32 点, 所以JetCon2101i 协助计算机连接外部RS-422/485串口的工业设备, 达到设备连网的效果,常使用于户外的通讯与远距离的通讯应用, 外围环境有突波电压与电磁干扰产生, JetCon2101i 内建的3000V光隔离与浪涌保护,可以保护系统避免突波电压与电磁干扰。
AutoPro
Korenix JetCon 2101i内建“Auto Pro”功能,“Auto Pro”功能可以在RS-485的网络上,自适应不同的波特率和数据格式。大部分的市面上工业级RS-232/RS-485双向转换器,都是用DIP开关选择波特率和数据格式。但是“Auto Pro”功能允许JetCon产品在RS-485网络上自我设定成不同的波特率和数据格式
规格
界面
输入埠
RS-232
输出埠
RS-422/485(跳线选择)
最多可接模块数
256个模块
隔离保护
在RS-232埠提供3000V隔离保护
RS-232信号
Tx,Rx,GND (DB9母头接头)
RS-422信号
Tx+,Tx-,Rx+,Rx-
RS-485信号
Data+,Data-
性能
波特率
“Auto Pro”功能自适应波特率从300到115200 bps
通信距离
2.1公里/9600 bps
2.7公里/4800bps
3.6公里/2400bps
电源需求
电源供应
10 至30 VDC)
耗电量
2.2 Watts (max.)
机械规格
尺寸
70 mm (宽) x 10 mm (高) x 20 mm (深)
工作环境
工作温度
-25 至 75℃ (-13 至 167°F)
工作湿度
5% 至 95% (无凝露)
存储温度
-40 至 80℃ (-40 至 176°F)
通过认证
安规认证
FCC, CE
隔离保护
在RS-422/485提供3000V 隔离保护
工作电压:+10V-30VDC
电源功耗:2.2W(最大)
订购讯息
JetCon 2101i隔离型工业级RS-232转RS-422/485双向转换器
包括:
RS-232 to RS-422/485双向转换器本体
快速安装手册
导轨和壁挂安装附件
公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
电 话: 0755 83742765 / 陳德智
手机:
地 址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮 编: 518000
主 页: http://www.korenix.com.cn
  • 科洛理思网管型工业交换机
  • Korenix 台湾配网自动化系统 成功方案
  • 科洛理思JetBox 3300新支持JetView智能网管工具
  • 科洛理思工业串口服务器
  • 科洛理思簡易款PoE以太网交换机
  • 科洛理思机架式PoE以太网交换机
  • 科洛理思JetBox支持蓝牙传输
  • Korenix工业级PoE升压交换机
  • 科洛理思交换机支持IPv6协议
  • 科洛理思新版Modbus Gateway支持多端口控制!
