MODUTROL IV – 大中型燃烧器用风门执行器:
型号 力矩 全开时间 控制方式 辅助开关 其它
M6284A1048 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 无 转角160度
M6284A1055 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 无 转角90度
M6284C1010 17 Nm 30 秒 浮点,反馈 2 SPDT 转角90度
M7284A1004 17 Nm 30 秒 4-20mA 无 转角90度
M7284A1012 17 Nm 30 秒 4-20mA 无 转角160度
M7284C1000 17 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 转角90度
M7284Q1009 17 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 90度,零点可调
M7294Q1007 34 Nm 30 秒 4-20mA 2 SPDT 90度,零点可调
M9184A1035 17 Nm 30 秒 135 电阻 无 转角90度
MODUTROL IV – 系列执行器通用配件:
198162GA 内置变压器,220Vac – 24Vac
7616BR 执行器连杆
7617ADW 执行器连杆
220738A 万能连接固定底座
L404 – 锅炉压力控制开关:
型号 工作范围 负回差 最高耐压 开关
105 Pa k Pa 105 Pa 连接弯管 开关类型 压力升到设值
L404A1354 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 - SpSt单刀单掷水银接点 断开
L404A1370 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 -
L404A1396 0.69 – 10.34 55 – 110 15.51 -
L404A1404 1.38 – 20.68 103 – 276 24.13 有
L404A1636 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 -
L404B1304 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 - 闭合
L404B1320 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 -
L404B1346 0.69 – 10.34 55 – 110 15.51 -
L404B1353 1.38 – 20.68 103 – 276 24.13 有
L404B1577 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 -
L404C1139 1.38 – 20.68 手动复位 24.13 有 断开
L404C1147 0.14 – 1.03 1.72 -
L404C1154 0.35 – 3.45 5.86 -
L404C1162 0.69 – 10.34 15.51 -
L404D1088 0.14 – 1.03 1.72 有 闭合
L404D1096 0.69 – 10.34 15.51 有
L404F1060 0.14 – 1.03 7 – 41 1.72 有 SpDt单刀双掷微动开关 R-W 闭合R
–B断开
L404F1078 0.35 – 3.45 28 – 83 5.86 有
L404F1094 1.38 – 20.68 103 – 276 24.13 有
L404F1102 0.69 – 10.34 55 – 110 15.51 -
L91B – 锅炉蒸汽压力控制器:
型号 控制范围 最高承压 偏差值
K Pa K Pa K Pa
L91B1019 0 – 7 41 0.9 – 16
L91B1035 0 – 103 138 7 – 83
L91B1043 14 – 340 578 27 – 218
L91B1050 34 – 1034 1551 34 – 159
L91B1068 69 – 2068 2241 193 – 758
L91B1241 83 – 331
P7800 – 锅炉蒸汽压力控制器:
型号 控制方式 控制范围 偏差
K Pa K Pa
P7810C1000 开关,高压限位 0 – 103 14 – 69
P7810C1018 开关,4-20mA控制输 出,高压限位 0 –1034 35 – 135
P7810C1026 0 – 2068 103 – 340
P7810D1008 开关,高压限位 0 – 103 14 – 69
P7810D1016 0 –1034 35 – 135
P7810D1024 0 – 2068 103 – 340
C6097A – 燃气、空气压力开关:
螺纹连接:(压力单位:mBar) 法兰连接: (压力单位:mBar)
型号 工作范围 控制精度 最大耐压 型号 工作范围
控制精度 最大耐压
C6097A2110 1-10 0.4 200 C6097A2200 2.5-50 0.6 300
C6097A2210 2.5-50 0.6 300 C6097A2300 30-150 2.8 500
C6097A2310 30-150 2.8 500 C6097A2400 100-500 7.0 600
C6097A2410 100-500 7.0 600
Honeywell 公司UGV系列级电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀 从DN10 到DN100
(1/2"~4");包括快开快关、慢开快关;流量调节;螺纹或法兰连 接;常关常开等 各种类型可供选
择。
一般特性:
(1) VE400AA为点火电磁阀,VE4000(A, B, C) 为“A”级常闭电磁阀。
(2) 电磁阀电源: 24V、110V和 220V,50/60Hz 。常用型为:220V,50/60Hz。
(3) 安全使用次数: VE4010 ~ VE4015 > 20 万次;VE4020 ~ VE4100 > 10万次。
(4) 使用环境温度:-15C ~ 60C。
(5) VE4000A/B型阀门开启时间< 1秒,开启频率< 20次/分
(6) VE4000C 型阀门开启时间 5-30秒可调,开启频率< 1次/分
(7) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(8) 防护等级:IP54,可选 IP65。
型号选择:
VE400AA - 系列点火电磁阀:
常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力( mbar)
VE408AA1007 230Vac ?” 500
VE410AA1003 230Vac 3/8” 200
VE415AA1008 230Vac ?” 200
VE420AA1001 230Vac ?” 200
VE4000A1 无流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:
常用型号 供电电压 管道尺寸 最大供气压力(mbar)
VE4010A1006 230Vac 3/8” 360
VE4015A1005 230Vac ?” 360
VE4020A1062 230Vac ?” 200
VE4025A1061 230Vac 1” 200
VE4032A1000 230Vac 1 ?” 200
VE4040A1003 230Vac 1 ?” 200
VE4050A1002 230Vac 2” 200
VE4065A1000 230Vac 2 ?” 200
VE4000B1 –具有流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:
VE4010B1005 230Vac 3/8” 360
VE4015B1004 230Vac ?” 360
VE4020B1046 230Vac ?” 200
VE4025B1045 230Vac 1” 200
VE4032B1041 230Vac 1 ?” 200
VE4040B1044 230Vac 1 ?” 200
VE4050B1043 230Vac 2” 200
VE4065B1017 230Vac 2 ?” 200
VE4080B1016 230Vac 3” 200
VE 4000B3 -具有流量调节功能,通断,常闭,快开螺纹连接电磁阀:
VE4065B3005 230Vac DN65 200
VE4080B3004 230Vac DN80 200
VE4100B3000 230Vac DN100 200
VE4000 C1- 具有流量调节和缓慢开启功能的通断常闭阀
VE4010C1094 230Vac 3/8” 200
VE4015C1003 230Vac ?” 200
VE4020C1003 230Vac ?” 200
VE4025C1002 230Vac 1” 200
VE4032C1008 230Vac 1 ?” 200
VE4040C1001 230Vac 1 ?” 200
VE4050C1000 230Vac 2” 200
Honeywell VE5000及V5055系列阀门及V4055、V4062电液执行器驱动阀门,可用于各 种燃气燃烧器的
燃料供应控制。阀门口径从2”、DN65、DN80、DN100;包括慢开快关; 流量调节;螺纹或法兰连接等
各种类型可供选择。
1. 阀门的一般特性:
(a) V5055、VE 5000 系列电磁阀为常闭型电磁阀。
(b) 使用环境温度:-15C ~ 60C。
(c) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(d) V5055 系列为螺纹连接阀体。
(e) VE5000 系列为法兰连接阀体。
2. V4055 系列单段式阀门驱动器及V4062 系列双段式阀门驱动
(a) V4055A系列执行器可实现阀门的慢开/快关控制。开启时间为13秒(60Hz),或26秒 (60Hz)。
关闭时间小于 1秒,用电,220Vac 或 120Vac (50/60Hz)
(b) V4062A此系列执行器可实现阀门的慢开/快关及大、小火切换双段控制。全行程开启时间为13
秒(60Hz),或26秒(60Hz)。关闭时间小于 1秒,用电,220Vac 或 120Vac (50/60Hz)。
3. 常用型号:
V4055A1114 13秒开启(60Hz),(220-240Vac, 50/60Hz)
V4055A1080 26秒开启(60Hz关闭时间小于 1秒,
V4062A1107 220-240Vac 50-60Hz,26秒(60Hz)全行程。
V5055A 1061 螺纹连接阀门,阀门口径:1”
V5055A 1145 螺纹连接阀门,阀门口径:1-1/2”
V5055A 1152 螺纹连接阀门,阀门口径:2”
V5055A 1160 螺纹连接阀门,阀门口径:21/2”
V5055A 1178 螺纹连接阀门,阀门口径:3”
VE5065A3005 法兰连接,阀门口径:DN65
VE5080A3004 法兰连接,阀门口径:DN80
VE5100A3000 法兰连接,阀门口径:DN100
Honeywell VQ400 系列电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。电磁阀从 DN20~ DN50(3/4"~
2");包括快开快关、慢开快关;流量调节等各种类型可供选择。
1. 一般特性
(1) VQ400 电磁阀可通过连接法兰连接以下管路尺寸:(法兰需单独订货)
DN20,DN25,DN32,DN40,DN50。
(2) 阀门寿命:VQ420/425< 60万次,VQ440/450<30万次。
(3) 最大允许流动燃气管路压力: < 200mbar/360mbar 可选。
(4) 旁路电磁阀电磁阀尺寸:VQ440/450为 1", VQ 420/425为 3/4"。
(5) 使用环境温度:-15 C ~ 60 C。
(6) 快开型阀门,开启时间< 1秒,慢开阀开启时间 5-30秒可调。
(7) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(8) VQ400 组合电磁阀可加装燃气压力保护开关及阀门泄露检测器。
(9) 防护等级:IP54,可选 IP65。
2. 标准及认证
· Gas Appliance Directive (90/396/EEC) PIN: CE--0063AR1520
· Low Voltage Directive (73/23/EEC)
· Electro Magnetic Compatibility Directive (89/336/EEC)
3. 常用型号:(220...240 Vac,50/60Hz)
VQ420AA1005 3/4" 阀体,第二只阀门快开
VQ420AB1004 3/4" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调
VQ420BA1003 3/4" 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开
VQ420BB1002 3/4" 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调
VQ420BC1001 3/4" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开
VQ420BD1000 3/4" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调
VQ420EB1005 3/4" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀
VQ425AA1000 1" 阀体,第二只阀门快开
VQ425AB1009 1" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调
VQ425BA1008 1" 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开
VQ425BB1007 1" 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调
VQ425BC1006 1" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调
VQ425BD1005 1" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调
VQ425EB1000 1" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀
VQ440AA1001 1-1/2" 阀体,第二只阀门快开
VQ440AB1000 1-1/2" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调
VQ440BA1009 1-1/2" 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开
VQ440BB1008 1-1/2" 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调
VQ440BC1007 1-1/2" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调
VQ440BD1006 1-1/2" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调
VQ440EB1001 1-1/2" 阀体,第二只阀门慢开,带外部旁通点火阀
VQ450AA1008 2" 阀体,第二只阀门快开
VQ450AB1007 2" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调
VQ450BA1006 2" 阀体,带旁通二段阀,所有阀门快开
VQ450BB1005 2" 阀体,带旁通二段阀,第二只阀门慢开且流量可调
VQ450BC1004 2" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀慢开且流量可调
VQ450BD1003 2" 阀体,带旁通二段阀,旁通阀及第二只阀门慢开且流量可调
VQ450EB1008 2" 阀体,第二只阀门慢开且流量可调,带外部旁通点火阀
Honeywell VR400 系列伺服恒压组合电磁阀可用于各种燃气燃烧器的燃料供应控制。 组 合电磁阀含
有伺服恒压器,保证出口压力恒定。阀门口径从 DN15~DN32(1/2"~1-1/4"); 包括快开快关、慢开快
关;流量调节;比例调节等各种类型 可供选择。
1. 一般特性
(1) VR400 电磁阀可通过连接法兰连接以下管路尺寸:(法兰需单独订货) D15,DN20,DN25,
DN32。阀门寿命:< 50万次。
(2) 压力调节范围:3~37,2-20,8-50 mbar。
(3) 电磁阀电源: 24V、110V和 220V,50/60Hz 。
(4) 最大允许流动燃气管路压力: < 200mbar/360mbar 可选。
(6) 电磁阀关闭时间:< 1 秒。
(7) VR400 组合电磁阀可加装燃气压力保护开关及阀门泄漏检测器。
2. 常用型号:(220...240 Vac,50/60Hz)
VR415AA1000 1/2" 阀体,快开电磁阀
VR420AA1003 3/4" 阀体,快开电磁阀
VR425AA1008 1" 阀体,快开电磁阀
VR432AA1009 1-1/4阀体,快开电磁阀(最大100mbar)
VR415AB1009 1/2" 阀体,慢开电磁阀
VR420AB1002 3/4" 阀体,慢开电磁阀
VR425AB1007 1" 阀体,慢开电磁阀
VR432AB1008 1-1/4阀体,慢开电磁阀(最大100mbar)
VR415MA1004 1/2" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀
VR420MA1007 3/4" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀
VR425MA1002 1" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,快开电磁阀
VR415MB1003 1/2" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀
VR420MB1006 3/4" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀
VR425MB1001 1" 阀体,(3-37mbar)比例调节型,慢开电磁阀
QM100A1009 比调信号转换器(可将4-20mA或0-10Vdc信号转换成比例阀所需信号)
VR415PA1007 1/2" 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀
VR420PA1000 3/4" 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀
VR425PA1005 1" 阀体,开/低/高/关双段控制,快开电磁阀
VR415PB1006 1/2" 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀
VR420PB1009 3/4" 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀
VR425PB1004 1" 阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀
VR432PB1005 1-1/4阀体,开/低/高/关双段控制,慢开电磁阀(最大100mbar)
3. VQ400及VR400 系列电磁法通用连接法兰:
带过滤网连接法兰 不带过滤网连接法兰
KTCOMS 20 连接螺纹 20mm KTCOMB 15 连接螺纹 15mm
KTCOMS 25 连接螺纹 25mm KTCOMB 20 连接螺纹 20mm
KTCOMS 32 连接螺纹 32mm KTCOMB 25 连接螺纹 25mm
KTCOMS 40 连接螺纹 40mm KTCOMB 32 连接螺纹 32mm
KTCOMS 50 连接螺纹 50mm KTCOMB 40 连接螺纹 40mm
VQ465、VQ480 系列电磁阀是Honeywell公司最新开发的大口径组合A级电磁 阀,可用于各种常规气体
燃料。 均为法兰连接,包括快开快 关,慢开快关; 单段、双段控制;流量调节等各种类型可供选择
。阀门关闭 时间< 1秒。 最大 允许燃气管路压力: < 200mbar。使用环境温度:--15 C ~ 60 C。
电磁阀燃 气入口处均装有最低燃气压力保护开关。防护等级:IP54,可选 IP65。
.标准及认证
型号 口径 特性 外观(mm) 功耗 重量
mm V1 V2 旁通 A B C D W Kg
VQ465AA2207 65 快 快 - 394 95.5 213 100.8 72
20
VQ465AB2206 65 快 慢 - 394 95.5 213 100.8 72
20
VQ465BA2xxx 65 快 快 快 394 95.5 213 100.8 72
20
VQ465BB2xxx 65 快 慢 快 394 95.5 213 100.8 72
20
VQ465BC2xxx 65 快 快 慢 394 95.5 213 100.8 72
20
VQ465BD2xxx 65 快 慢 慢 394 95.5 213 100.8 72
20
VQ480AA2207 80 快 快 - 394 95.5 213 100.8 72
21
VQ480AB2206 80 快 慢 - 394 95.5 213 100.8 72
21
VQ480BA2xxx 80 快 快 快 394 95.5 213 100.8 72
21
VQ480BB2xxx 80 快 慢 快 394 95.5 213 100.8 72
21
VQ480BC2xxx 80 快 快 慢 394 95.5 213 100.8 72
21
VQ480BD2xxx 80 快 慢 慢 394 95.5 213 100.8 72
21
.特别提示:慢开及双段功能电磁阀,需配V4055(慢开),V4062(双段)执行器并单独订货。
外部点火阀及旁通阀型号:(需单独订货)
KTPL3314 点火电磁阀,3/4“连接,快开
KTPL3316 点火电磁阀,3/4“连接,快开,DIN 连接
KTPL3318 点火电磁阀,3/4“连接,慢开
KTPL3320 点火电磁阀,3/4“连接,慢开,DIN 连接
KTPL3223 旁通电磁阀(双段),1 1/4“连接,快开
KTPL3224 旁通电磁阀(双段),1 1/4“连接,慢开
KTPL3225 旁通电磁阀(双段),1 1/4“连接,快开,DIN 连接
KTPL3226 旁通电磁阀(双段),1 1/4“连接,慢开,DIN 连接
VG400 系列小型手动复位电磁阀:(可选 110Vac, 24Vac, 12 Vdc)
型号 电压 口径 耐压 功能
VG415AA1004 220Vac ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关
VG420AA1007 220Vac ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关
VG424AA1002 220Vac 1” 500mbar 常闭,手动开,断电关
VG415SA1002 220Vac ?” 500mbar 常开,手动开,通电关
VG420SA1005 220Vac ?” 500mbar 常开,手动开,通电关
VG425SA1000 220Vac 1” 500mbar 常开,手动开,通电关
VG4000 系列手动复位电磁阀:(可选 110Vac, 24Vac, 12 Vdc)
型号 电压 口径 耐压 功能
VG4032A1006 220Vac 1 ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4040A1009 220Vac 1 ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4050A1008 220Vac 2” 500mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4065A1006 220Vac 2 ?” 500mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4080A1005 220Vac 3” 360mbar 常闭,手动开,断电关,螺纹连接
VG4065A3002 220Vac 2 ?” 360mbar 常闭,手动开,断电关,法兰连接
VG4080A3001 220Vac 3” 360mbar 常闭,手动开,断电关,法兰连接
VG4100A3007 220Vac 4” 360mbar 常闭,手动开,断电关,法兰连接
VG4032S1005 220Vac 1 ?” 500mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4040S1008 220Vac 1 ?” 500mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4050S1007 220Vac 2” 500mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4065S1005 220Vac 2 ?” 500mbar 常开,手动开,通电关,螺纹连接
VG4080S1004 220Vac 3” 360mbar 常开,手动开,通电关 ,螺纹连接
VG4065S3001 220Vac 2 ?” 360mbar 常开,手动开,通电关,法兰连接
VG4080S3000 220Vac 3” 360mbar 常开,手动开,通电关,法兰连接
VG4100S3006 220Vac 4” 360mbar 常开,手动开,通电关 ,法兰连接
型号 口径 耐压
VF5025A3007 DN 25 500 mbar
VF5032A3003 DN 32 500 mbar
VF5040A3006 DN40 500 mbar
VF5050A3005 DN50 500 mbar
VF5065A3003 DN 65 500 mbar
VF5080A3002 DN 80 500 mbar
VF5100A3008 DN100 500 mbar
VF5125A3005 DN125 500 mbar
VF5150A3003 DN150 500 mbar
KTFFMF 4 连接器,用于与MF4000 系列执行器连接
KTFFMT 4 连接器,用于与MT4000 系列执行器连接
KTBTF 01 连接器,用于与Modutrol IV 系列执行器连接
