免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 丹佛斯变频器--VLT2900系列
产品名称: 丹佛斯变频器--VLT2900系列
型 号: VLT2900
价 格:
品 牌:
VLT2900 旨在满足中国市场的特殊需求。
电源、功率、输出频率、输出转矩范围:
0.55 - 18.5 kW(3 相 380 -480 V ± 10%;50/60 Hz)
0.37 -1.5 kW(单相和三相均可用,200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz)
2.2 -3.7 kW(3 相 200 - 240 V ± 10%;50/60 Hz)
提供 0 和 1000 Hz 之间的可变输出频率
提供160%恒定/可变转矩(持续1分钟)
功能特性:
紧凑的外型,适合并排水平/垂直安装,绝无降容问题,IP20(NEMA1)
100%接地保护,100%短路保护,电流过载、,过/低电压、缺相保护
内置组件:PID调节器,RFI滤波器,DC电抗器,通过选型可以获得直流制动功能
其摆频功能确保理想的捻度,特别适用于纺织行业。
通讯功能:标准RS485端口,通过选型可获得:Profibus/DeviceNet/ModbusRTU
电机自适应功能:在静态中测试电机,测量定子阻抗,检查电机缺相,达到最佳的匹配
公司名称: 上海津信变频器有限公司
电 话: (021) 6561 8877 / 杨凤兰
手机:
地 址: 上海市虹口区汶水东路918号信南都市工业园区5号楼一楼
邮 编: 200434
主 页: http://www.sinodrive.com
  • 台达温度控制器
  • 丹佛斯变频器FC200系列
  • 丹佛斯变频器FC101系列
  • 丹佛斯变频器--VLT2900系列
  • 丹佛斯变频器FC360系列
  • 丹佛斯变频器--VLT2800系列
  • 丹佛斯变频器 FC300系列
  • 丹佛斯变频器FC51微型系列
  • 丹佛斯变频器全系列供应
  • 台达变频器全系列供应
