产品名称: 芯惠通 Korenix JetNet 3705 PoE供电以太网交换机
型  号: JetNet 3705
品  牌: Korenix
概述
工业级PoE以太网供电交换机,通过UTP或STP线缆为设备供电,不仅节省成本和空间,而且利于电源使用和集中管理。JetNet 3705 工业PoE以太网供电交换机,配备4个10/100Base TX PoE供电端口,每个端口提供最多15.4W电量,和一个10/100Base TX上连端口用于与远端节点进行数据传输。JetNet 3705 符合IEEE802.3af Power over Ethernet(PoE)标准。PoE以太网供电技术全面兼容支持PoE协议的受电设备,例如:IP监控摄像头,无线AP,IP电话,POS机,工业传感器,门禁系统读卡器。外接48VDC电源,JetNet3705即可通过4个PoE供电口在UTP和STP网络线缆上同时传输电源和数据。
为适应工业现场严苛的作业环境,JetNet3705采用密闭式铝制外壳设计,符合IP30工业防护标准,支持继电器报警输出功能。JetNet3705配备工业级的电源接线端子和端口断电断线继电器报警。为方便用户,交换机还提供一个适用传统AC/DC电源适配器的电源插孔。
按此在新窗口浏览图片
工业级IEEE 802.3af PSE 交换机
JetNet 3705系列交换机是符合IEEE802.3af PoE以太网供电标准的供电设备(PSE)。它使用标准5类双绞线其中的多余芯(4,5,7,8)来供电,而使用传统的(1,2,3,6)两组芯来传输数据。JetNet 3705的PoE供电口能够自动识别符合IEEE802.3af (PoE)以太网供电标准的PD受电设备并供电。如果连接的不是PD设备,或者连接线缆断路,或者设备故障,它会执行一串标准程序,防止发出高电量损坏相连设备。
电源保护
JetNet 3705安全可靠的设计,能够适应现场恶劣的工作环境和特殊环温。为了给PD设备提供稳定可靠的电源,JetNet 3705还内建强大的电源保护功能防止异常状况带来的损害,包括电源输入2KV突波保护及过压保护,保障PoE供电范围是DC44~57V,1.5A过流保护,和450mA短接保护。JetNet3705 PoE供电功能完全符合IEEE802,3af标准,因此,所有相关PoE保护都有在JetNet3705系列上做到。
规格
技术
标准
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE802.3x Flow Control and Back-pressure
IEEE 802.3af Power Over Ethernet
数据处理技术
支持存储转发
界面
端口数
5 x 10/100 Base-TX (RJ45), 端口自适应MDI/MDI-X
网路线材
10Base-T: 2-pair UTP/STP Cat. 3, 4, 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m) 100Base-TX: 2-pair UTP/STP Cat. 5 cable, EIA/TIA-568 100-ohm (100m)
LED指示灯
设备: Power x 3 (绿色), Fault x1 (红色), PoE x 4(绿色) 端口: Link/Activity x5 (绿色/绿色闪烁)@100Mbps, (黄色/黄色闪烁)@10Mbps
报警:
端口断电断线继电器报警输出
性能
转发和过滤速率
以太网14,880 pps ; 快速以太网148,800 pps
传输封包大小
64 bytes至1522 bytes
地址表大小
1K地址表
记忆体缓存大小
512Kbits
Back-plane
1Gbps
电源要求
电源供应
输入电压:接线端子 48VDC 或 -48VDC,电源适配器48VDC/ 1.6A(可选)
电源输入接口:一个可拆卸6-pin terminal block接线端子提供双直流电源输入,一个电源适配器插孔
保护:具备电源正负极性反接保护
耗电量
无PD连接:6.5 Watts ; PD满接:72 Watts
PoE端口:
4个RJ-45端口(Port 1/2/3/4)
每口15.4W电量
RJ45芯:TX(3,6), RX(1,2), V+(4,5), V-(7,8)
PoE端口输出电压:
44 ~ 57VDC
DIP Switch:
Switch 1~5 启动/关闭 端口断线报警
Switch 6启动/关闭 电源报警
机械尺寸
安装方式
导轨、壁挂、桌面3种安装方式
外壳
IP-30工业防护标准,铝制外壳
尺寸
33.8mm (H) x 164.8mm(W) x 108 mm (D)
适用环境
工作温度
-10 to 70℃ (14 to 158°F)
宽温产品:-40 to 80℃ (-40 to 176°F)
工作湿度
5% to 95% (无凝露)
存儲溫度
-40 to 85℃ (14 to 185°F)
安规认证
EMI
FCC Class A, EN55022 Class A
EMC
EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5,
EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
安全标准
符合UL, cUL, EN60950国际标准
冲击测试
符合IEC 60068-2-27国际标准
自由落体测试
符合IEC 60068-2-32国际标准
震动测试
符合IEC 60068-2-6国标标准
保证
全球5年联保
关 键 词:
公司名称: 科洛理思科技有限公司(北尔电子集团)
联 系 人: 陳德智
电  话: 0755-83742765
手  机:
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然九路盛唐商务大厦西座6层602室
邮  编: 518000
科洛理思网管型工业交换机(JetNet 5018G)
科洛理思工业串口服务器(JetPort 5601)
科洛理思簡易款PoE以太(JetNet 3705)
科洛理思机架式PoE以太(JetNet 5720G-8P)
科洛理思JetBox支持(JetBox 3300系列)
Korenix工业级Po(JetNet 3810Gf/3810f)
科洛理思交换机支持IPv(JetNet 6059G / JetNet 4508系列)
科洛理思JetBox 8(JetBox 8180)
korenix 8 Po(JetNet 5310G)
科洛理思 8口工业以太网(JetNet 3008)
科洛理思 5口宽温以太网(JetNet 2005fw)
Korenix JetN
工业嵌入式通讯计算机: (JetBox 5430)
Korenix 8口RS(JetCard 1608)
5口10/100Mbps(JetCard 2105/2105w)
5口10/100Mbps(JetCard 2205/2205w)
Korenix 6口网管(JetNet 4506-M12)
Korenix 工业通(JetBox 8100)
6口网管型工业PoE以太(JetNet 4706)
RS232/RS422/(JetPort 5601f)
