同型号产品有:
BEC-G0401 :4路VGA视频输入,1路VGA视频输出;
BEC-GA0401 :4路VGA音视频输入,1路VGA音视频输出;
BEC-G0801 :8路VGA视频输入,1路VGA视频输出;
BEC-GA0801 :8路VGA音视频输入,1路VGA音视频输出;
BEC-G1601 :16路VGA视频输入,1路VGA视频输出;
BEC-GA1601 :16路VGA音视频输入,1路VGA音视频输出;
BEC-G2401 :24路VGA视频输入,1路VGA视频输出;
BEC-GA2401 :24路VGA音视频输入,1路VGA音视频输出;
BEC-G3201 :32路VGA视频输入,1路VGA视频输出;
BEC-GA3201 :32路VGA音视频输入,1路VGA音视频输出;
本系列VGA切换器产品是我公司专门研发生产用于对计算机显示器信号(即:VGA信号)及音频信号进行切换的设备,可将多路VGA及音频信号从输入通道切换输送到1路VGA及音频信号通道上输出,采用性能极高的专业切换处理芯片,自带缓冲,输出更加稳定,图象 清晰无重影;部分型号带立体声双声道音频切换模块,实现影音播放的同步切换,不仅如此音视频也可分控,音频为非平衡接口。内嵌智能控制及管理软件,提供RS232控制接口,方便用户与各种远端控制设备配合使用。供RS232环出接口,可以让多台切换器级联使用,以扩充多路端口。同时具有手动面板、红外遥控控制功能,方便用户与各种红外控制设备配合使用。另外还具有掉电现场保护功能、状态存储记忆。广泛用于投影教室、会议室、多功能厅、展厅、多媒体教室等场所。
产品特性:
可带音频信号输入输出;
支持面板控制和RS232远程控制;
400M 视频-3dB带宽;
缓冲固定0dB输出;
可选不同的波特率;
可兼容所有中控系统控制
技术参数:
基本
带宽400Mhz(-3db)满载
亮色度干扰-55dB@5Mhz
微分相位0.05o(RL=150Ω)
微分增益0.05%(RL=150Ω)
最大传播延时5ns(±1)
切换速度≤180ns
音视频信号输入
视频信号类型VGA-UXGA 视频信号
视频接口VGA15HDF 接口
音频信号类型立体声,非平衡
最小电平0.5Vp-p
最大电平1.0Vp-p
阻抗75Ω
回波损耗-30db@5MHz
音视频信号输出
视频信号类型VGA-UXGA 视频信号
视频接口VGA15HDF 接口
音频信号类型立体声,非平衡
输出电平0.7Vp-p
阻抗75Ω
回波损耗-30db@5MHz
直流补偿最大 5mV
同步
输入/输出信号类型TTL
输入电平0V-5.0Vp-p:4.0V
输出电平5Vp-p
输入阻抗510Ω
输出阻抗75 Ω
极性正或负(与输入完全一致)
控制类型
串行控制接口RS-232,9针母D型接口
波特率与协议波特率9600
数据位8位
停止位1,无奇偶校验位
串行控制口结构2=TX,3=RX,5=GND
规格
电源:220AC 50/60 Hz
功率≤20W
操控方式:
支持BEcontrol CS32 V1.0专用软件操控
支持机器前面板按键
支持遥控器控制
可选配无线彩色触摸屏
可选配IO线控主机
可选配中控系统
连接示意图:
键盘/遥控器操控
A) 1-9路输入,直接按键盘/遥控器数字1-9按键,切换对应通道
B) 10-32路输入,采取组合按键切换方式
如第10路输入切换输出,分别按1 、10+、0/LOCK
如第15路输入切换输出,分别按1 、10+、5
如第22路输入切换输出,分别按2 、10+、2
如第32路输入切换输出,分别按3、10+、2
C) 功能键介绍:
AV/Menu:表示音视频同步切换模式,左边对应AV指示灯亮,液晶屏提示M状态
VGA/Ctrl:表示VGA视频切换模式,左边对应VGA指示灯亮,液晶屏提示G状态
A/OK:表示音频切换模式,左边对应AUDIO指示灯亮,液晶屏提示A状态
