DC/DC 电源模块和DC-DC隔离模块
ES/D-1W:定电压输入3000V隔离非稳压双输出,输出功率为1Watt.
该系列产品具有很高的隔离特性特别适用于AS/D系列产品还不能满足要求的高隔离电压的分布式电源系统。
1,输入电压:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
2,输入/输出隔离3000VDC
3,非稳压双输出:±5VDC/±9VDC/±12VDC/±15VDC±/24VDC
4,7PIN单列/14PIN双列直插封装
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
型号 输入电压 输入电压范围 输出电压 输出电流 效率
E0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±100Ma 72%
E0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±42Ma 79%
E2412S/D-1W 24VDC 21.6-26.4VDC ±12VDC ±42Ma 77%
DC/DC 电源模块和直流隔离安全栅
ES/D-2W:定电压输入3000V隔离非稳压双输出,输出功率为2Watt.
2,输入/输出隔离3000VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
E0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±5VDC ±200Ma 76%
E0512S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC ±12VDC ±84Ma 79%
E2412S/D-2W 24VDC 21.6-26.4VDC ±12VDC ±84Ma 83%
DC/DC 电源模块和DC-DC信号传感器
FS/D-1W:定电压输入3000V隔离非稳压单输出,输出功率为1Watt.
该系列产品具有很高的隔离特性特别适用于BS/D系列产品还不能满足要求的高隔离电压的分布式电源系统。
2,输入/输出隔离3000VDC
3,非稳压双输出:5VDC/9VDC/12VDC/15VDC/24VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
F0505S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 200Ma 72%
F0512S/D-1W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 84Ma 79%
F2412S/D-1W 24VDC 21.6-26.4VDC 12VDC 84Ma 77%
DC/DC 电源模块和信号隔离模块
FS/D-2W:定电压输入3000V隔离非稳压单输出,输出功率为2Watt.
2,输入/输出隔离3000VDC
5,工作温度:-40TO+85℃
6,封装符合UL94-VO标准
7,引脚定义符合国际标准
8,五年质保
产品举例说明:
F0505S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 5VDC 400Ma 76%
F0512S/D-2W 5VDC 4.5-5.5VDC 12VDC 168Ma 79%
F2412S/D-2W 24VDC 21.6-26.4VDC 12VDC 168Ma 3%
