RE232转CAN,PC104转CAN,USB转CAN ,PCI总线CAN适配卡
AC-7110 RS232/485转CAN通讯模块 一:概述 1. 连接RS232 / RS485 / RS422 和CAN网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。 2. 适合于CANBUS的小流量数据传输,最高可达400幀/秒的传输速率。 3. 集成1个独立的CAN口,一个RS232或RS485或RS422接口。 4. 可应用于CANBUS实验室,工业控制,智能楼宇等领域。 5. 通过串行电缆与PC机或其他设备进行连接,是便携式用户的最佳选择。 二:性能和技术指标 1. CAN协议: 支持CAN2.0A和CAN2.0B.协议,接口规范符合ISO/IS 11898 2. 网络拓扑结构:线型,星型,树型。 3. 传输速率: RS232/RS485/RS422:1200 57600 BPS CAN:5K~1M BPS 4. 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。 5. 通讯接口: CAN总线接口为光电隔离,隔离电压≥1000V。 6. 最大总线长度及总线上的节点数:RS232为点到点通讯,最长通讯距离70米, RS485为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。 RS422为四线制网络通讯方式,总线上最多可接32个节点,最长通讯距离1200米。CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里。 串口最快每秒钟可收发400幀CAN总线数据。 7. 外形尺寸: 100mm×70mm×20mm,塑料外壳。 8. 使用环境: 工作温度:0oC-70oC 相对湿度:40%-60%RH 存储温度:-55oC-+85oC 9. 供电电压: 7V-30V DC 范围内任一电压值,功耗 0.6W. 10. 典型应用: 不同网络设备互连、网络的升级和扩展. 局限性: RS串口的性能瓶颈,CAN总线利用率不高。
AC-PCI-8110 CAN总线适配卡
一. 概述 KPCI-8110是适用于PC/286/386/486/586/及各种工控机,兼容机(PCI总线)的长距离,高传输速率, 多站点的CAN总线通讯板,采用光电隔离技术,使用两根线每路可连接110个工作站。 二. 主要技术参数 1 .PCI局部总线性能: 2. 总线宽度32位,同步工作频率可达到33MHz,最高传输速率为132MB/S 3. 使用方便,能够实现自动配置,实现设备的即插即用 4. 可靠性高,标准中考虑了负载,即使扩展卡超过了负载的最大值系统也能正常工作 5. 提供数据和地址奇偶校验功能,保证了数据的完整性和准确性; 6. CAN接口 主要技术指标: 7. 通讯协议:2.0B PeliCAN)兼容CAN2.0A,符合ISO/ISO11898规范 8. 通讯距离: 最长10Km。 9. 传输速率: 最高1Mbps。 10. 电源电压: 5V±10% 11. 隔离电压: 1000V。 12. CAN 接口:孔型DB9,符合CiA标准 13. 电源功耗:(不使用外部电源) +5V(±10%)≤400mA +12V(±10%)≤100mA -12V(±10%)≤100mA 14. 使用环境要求: 工作温度:0℃~70℃ 相对湿度: 0%~95%(不凝露) 存贮温度:-55℃~+85℃ 215.: 外形尺寸: 120mm×60mm.
AC-7120 USBCAN 总线转换模块使用说明书 一:概述: K-7120是与USB总线相连的CAN总线接口模块,通过USB总线与PC机连接,应用于基于CANBUS的现场总线应用领域,集成有一个CAN接口,一个USB接口,CAN总线接口为光电隔离。具有体积小,即插即用,自动配置,总线供电等特点,是便携式系统用户的最佳选择。 二:技术指标: 1. CANBUS: 采用PHILIP CAN控制器 SJA1000 CAN2.0B.规范(PeliCAN)兼容CAN2.0A,符合ISO/ISO11898规范 传输速率:5K~1M BPS 传输介质:屏蔽或非屏蔽双绞线。 隔离电压:1000V 2. USB: 采用 USB接口芯片CH372。 符合USB1.1协议规范,通讯电缆长度<1.5m 3. 工作温度:0oC-70oC 4. 外形尺寸:100mm×70mm×20mm,塑料外壳。 5. 供电:USB总线供电或外部供电(5V/12V/24V,100mA)
