测试台介绍 本试验台完成对断路器断路时间的测试,可以检测延时和非延时型漏电断路器(A型Ac型)的动作时间和电流。它能够根据标准规定判断测量到的动作时问是否正确。 系统要求 通过控制电子负载的输出电流,来计算断路器断路时间。 可以手动或自动检测延时和非延时型,脉冲直流A型和交流Ac型漏电断路器的动作时间和电流。并可直接在插座上测量接地电阻(测量中不促动漏电断路器跳制)。 系统功能 测量漏电断路器的动作时间 测量漏电断路器的动作电流 在插座上直接测量接地电阻 测量接触电压 检测相线顺序并显示交流电压 存储测量结果 系统组成 1.硬件系统:电子负载,继电器,触摸屏,IO板卡,数据采集卡 2.软件系统:LabVIEW图形化软件实现对测试系统数据的采集分析处理,并可以通过软件控制IO板卡,进一步控制继电器的吸合来达到控制断路器时间测试的目的。
