免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 交流伺服驱动器PSDA1033A8
产品名称: 交流伺服驱动器PSDA1033A8
型 号: PSDA1033系列
价 格: 0.00
品 牌:
    BL交流伺服电机是自行设计、自主开发、自有工厂制造的高性能伺服电机,采用稀土永磁材料制造,配以高精度、高可靠的日本多摩川编码器,具有小型化、高响应、低噪音、低振动、高精度、高速的优点。
    小惯量、中惯量、大惯量系列齐全,容量30W~40KW
    机座号:40、57、76、92、123、192、280
    2500线编码器,通过驱动器的4倍频,可以达到10000个脉冲/圈
    最高转速可达4500转/分
    标准安装尺寸(小惯量伺服电机200瓦、400瓦、750瓦安装尺寸与松下伺服电机完全相同)
    可以根据客户的要求定制电机
    提供标准配线,省去焊线烦恼
    部分电机的安装尺寸和松下、安川完全相同,可直接替代
    PSDA交流伺服电机驱动器是自行设计、自主开发、自有工厂制造的全数字式交流伺服驱动器,采用国际最新电机专用数字处理器DSP为核心,配以高速度数字逻辑芯片,高品质功率模块而组成,以软件方式实现了电流环、速度环、位置环的闭环伺服控制,具备良好的鲁棒性和自适应能力,可配合多种规格的伺服电机,构成了完美的伺服驱动系统,适应于各种需要快速响应的精密转速控制与定位控制的应用系统,具有集成度高,体积小、响应速度快、保护完善、接线简洁明了、可靠性高等一系列优点。适用于高精度的数控机床、自动化生产线、机械制造业等工业控制自动化领域。
    5种工作模式:位置模式、速度模式、模拟量调速模式、力矩模式、内嵌PLC控制模式
    全方位软件设计,参数自适应化
    过流、过压、欠压、过负载、编码器故障等完善的保护机制
    具有自动调整增益功能
    调节参数简单,操作使用简单
    标准ModBus RTU通信协议,可直接与触摸屏和文本显示器组成完善的控制糸统,无需控制器
    驱动器3倍过载,适合大动态负载工作
    具有CANOPEN通信方式,
    具有RS-485通信方式,可实现256台驱动器的链接
    具有15种以上的实时监视项
    使用监控软件轻松实现对驱动器现场实时控制和进行糸统分析
    自主开发,更快捷、更及时得到软件升级及技术支持
公司名称: 珠海运控电机有限公司
电 话: 400 0756500 / 程智
手机: 13924701503
地 址: 珠海市凤凰路2088号A706
邮 编: 519000
主 页: http://www.motion-con.com
  • J系列永磁同步交流伺服驱动器
  • 92BL(2)高速伺服电机
  • 无刷电机 92BL(1)C80-30(ST-2)
  • 交流伺服驱动PSDA10053A8
  • 交流伺服驱动PSDA5053A8
  • 123BL(3)系列小惯量电机
  • 80BL(3)系列80BL(3)B75-30(ST)
  • 80BL(3)系列 80BL(3)C100-30(ST)
  • 伺服电机BL(3)系列92BL(3)D120-30(ST)
  • 伺服电机BL(3)系列 123BL(3)D200-20(ST)
