免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 123BL(3)系列小惯量电机
产品名称: 123BL(3)系列小惯量电机
型 号: 123BL(3)A100-30(ST)
价 格: 0.00
品 牌: 珠海运控
电机采用高性能钕铁硼永磁材料,纯正弦波磁路设计,铝合金精美外观,体积紧凑,具有小型化,全密闭,寿命长、噪声低、精度高、响应快、三倍过载能力等特点,特别适合于对动态和稳定性要求较高的场合。
123BL(3)(ST)性能参数表
参数
符号
单位
型号
A110-30
B150-30
C220-30
D300-30
E400-30
额定输出功率
PN
W
1100
1500
2200
3000
4000
额定电源电压
V1N
V
220V(AC)
额定转速
nN
rpm
3000
额定转矩
TN
Nm
3.501
4.775
7.003
9.549
12.732
峰值转矩(瞬间)
TP
Nm
10.503
14.325
21.009
28.647
38.196
最高转速
nP
rpm
3600
电势系数
ke
Vs/rad
0.308
0.308
0.308
0.308
0.308
转矩系数
kt
Nm/A
0.652
0.652
0.652
0.652
0.652
转子惯量
Jr
Kgm2
7.2×10-4
9.2×10-4
13.2×10-4
17.2×10-4
25.2×10-4
电枢绕组(线间)电阻
R
Ω
1.899
1.002
0.559
0.378
0.225
电枢绕组(线间)电感
L
mH
5.874
4.04
2.45
1.747
1.104
摩擦和磁滞转矩
Tf
Nm
0.12
0.167
0.199
0.221
0.255
阻尼系数
β
Nms/rad
1.656×10-4
2.042×10-4
2.780×10-4
3.530×10-4
4.090×10-4
额定线电流(有效值)
IN
A
5.381
7.334
10.679
14.475
19.214
额定线电压(有效值)
VN
V
137.121
134.184
132.159
131.536
129.696
峰值电流(有效值)
IP
A
16.143
22.002
32.037
43.425
57.642
额定功率增长率
QN
KW/sec
17.024
24.783
37.153
53.014
61.327
机械时间常数
Tm
msec
4.822
3.251
2.601
2.293
1.997
电气时间常数
Te
msec
3.093
4.032
4.385
4.619
4.91
重量
G
Kg
4.6
5.8
8.2
10.6
15.4
公司名称: 珠海运控电机有限公司
电 话: 400 0756500 / 程智
手机: 13924701503
地 址: 珠海市凤凰路2088号A706
邮 编: 519000
主 页: http://www.motion-con.com
  • J系列永磁同步交流伺服驱动器
  • 92BL(2)高速伺服电机
  • 无刷电机 92BL(1)C80-30(ST-2)
  • 交流伺服驱动PSDA10053A8
  • 交流伺服驱动PSDA5053A8
  • 123BL(3)系列小惯量电机
  • 80BL(3)系列80BL(3)B75-30(ST)
  • 80BL(3)系列 80BL(3)C100-30(ST)
  • 伺服电机BL(3)系列92BL(3)D120-30(ST)
  • 伺服电机BL(3)系列 123BL(3)D200-20(ST)
