施克VMS 420/520设计用于测量扁平传送带上的规则物体及非规则物体或包装。根据OIML 129号建议,VMS 520被确认为可以合法销售。这是系统集成商根据国家相关法规来进行体积&重量分析的基础。
VMS 520由OIML-R129认可的合法机构NMI测试和鉴定。OIML证书编号:R129/2000-NL-04-.01。VMS 200-用于超大物体的测量系统施克VMS 200满足涉及到超大物体、包装、托盘或行李的自动化体积测量需要。系统可以扫描被运输的物体,可靠的计算体积数据并适合室外使用。
技术规格:
特点:
-用于测量立方体及非立方体物体的体积测量系统
-双传感器概念(其中一个称为VMD=体积测量设备)
-集成处理器单元
-最大尺寸输出数据(长、宽、高)实际体积及盒子体积
-可合法销售版本VMS510,由NMi,NederlandsMeetinstituut,Dordrecht认证
可探测物体形状:几乎任何形状,物体的尺寸最小50mmx50mmx50mm
最大物体尺寸(长X宽X高):2000mmx1000mmx1600mm
最大运输速率:认证版2m/s
物体之间最小间隔:速度为2m/s,25mm;认证版间隔d>=5mm
光源:激光,可见光(波长=650nm)
激光级别:2
主机接口:RS232或RS422
工作电压:24VDC+/-15%
功耗:每个传感器最大50W
温度范围:工作0°C...+40°C
贮存-20°C...+70°C
