LT6141 4U上架型标准工控机箱
特性:
◆ 4U高度,19"上架机箱,符合EIA-310C上架标准
◆ 高强度重型钢箱体
◆ 支持多种普通商用主板
◆ 支持3个5.25"和7个3.5"磁盘驱动器空间
◆ 支持标准AT/ATX电源和冗余电源(Single or Redundant)
◆ 应用:DVR系统,工业控制,CTI系统.
性能参数:
4U高度19"上架型标准工控机箱,符合EIA RS-310C上架标准
颜色:电脑白色、黑色
结构:加强型重型钢箱体
支持多种普通商用主板
支持AT/ATX电源
后面板可装配工业后窗、商用后窗
防尘带锁门保护控制部件
驱动器架:
支持3个光驱位(兼容3.5"硬盘位),1个软驱位(兼容3.5" 硬盘位)
支持6个3.5"硬盘空间
散热系统:
机箱前面直对硬盘、主板CPU位装有1个大功率散热风扇,机箱上盖主板正上方装有2个大功率散热风扇,同电源风扇组成整体散热系统,保证了机箱的散热;
机箱前面装有防尘过滤网,保证了机箱的防尘;
机箱后面板上特有的3mm圆型散热孔
防震系统:防止插卡振动的防震压条;
开关:前面板带电源开关,CPU复位按钮
指示灯:电源开关LED和HDD LED
USB接口:2个前置USB接口;
尺寸:482mm(宽)x 177mm(高)x 452mm(深)(19″x 7″x 17.8″)
净重:10 Kg
毛重:11.8 Kg
