4U高度19"上架型标准工控机箱,符合EIA RS-310C上架标准 独特之处是硬盘平放设计,更能延长硬盘寿命,更能保证系统稳定工作.
颜色:工业银色、工业灰色、电脑白色、工业黑色
结构:高强度结构钢钢板箱体 支持多种普通商用主板以及14槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板
支持标准AT/ATX电源)
后面板可装配工业后窗、商用后窗
防尘带锁门保护控制部件
驱动器架:
支持2个光驱位(兼容3.5"硬盘位),1个软驱位(兼容3.5" 硬盘位) 支持9个3.5"硬盘空间,硬盘平放设计,更能延长硬盘寿命,更能保证系统稳定工作
散热系统:
机箱前面直对主板CPU位装有1个大功率散热风扇(热插拔),同电源风扇组成整体散热系统,保证了机箱的散热; 机箱前面装有防尘过滤网,保证了机箱的防尘;
机箱后面板上特有的2mm窄型散热孔
防震系统:专利的驱动器减震技术;防止插卡振动的防震压条; 开关:前面板带电源开关,CPU复位按钮,键盘锁开关 |
指示灯:电源开关LED和HDD LED USB接口:1个前置USB接口; 键盘接口:标准PS/2 6Pin接口,前后面板均带键盘接口; 尺寸:482.6mm(宽)x 177mm(高)x 480mm(深)(19″x 7″x 17.8″)
包装尺寸:550mm(宽)x 245mm(高)x 560mm(深)
净重:13 Kg
毛重:15 Kg
工作温度:0℃~60℃ 储存温度:-20℃~+70℃储存 相对湿度:10%~95%@25℃(不凝露) 抗冲击:10G峰-峰加速度(11ms) 抗震动:5-17Hz,0.1″双峰位移; 17-640Hz,1.5G峰-峰加速度 电磁干扰:符合FCC/VDE A级标 |
