类型 |
CLX490(标准型) |
CLX490(带加热器型) |
CLX490-0010(订货号:1019318) |
CLX490-0011(订货号:1019319) |
光学性能 |
聚焦类型 |
全方位激光扫描器;自动聚焦 |
激光二极管波长 |
红光(波长为650纳米) |
激光二极管平均故障间隔时间 |
2万小时 |
抗环境光干扰能力 |
2000 lux(条码亮度) |
技术参数 |
分辨率 |
0.3—1.0mm |
阅读距离 |
500--1750mm |
阅读宽度 |
最大可达400mm |
扫描频率 |
600-1200HZ |
通讯接口 |
SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP |
通讯速率 |
300—57600波特率(RS232或RS422)/10K—1M(CAN) |
开关输入/输出 |
6路数字输入/4路数字输出 |
工作电压 |
直流18—30VDC |
防护等级 |
IP65, 铸铝外壳 |
重量 |
2000克 |
外形尺寸(长/宽/高) |
175.5/208/152.6mm |
工作温度/储存温度 |
0—40摄氏度/-20--70摄氏度(带加热器型:-30—+35摄氏度/-20--70摄氏度) |
湿度 |
最大90%,无凝露 |
条码参数 |
条码打印对比度(PCS) |
﹥﹦60% |
单次扫描条码数量 |
1-12(标准解码),1-5(智能解码) |
扫描条码类型 |
39码, 128码, 93码, Codabar, EAN, EAN128, UPC, 2/5 Interleaved |
条码长度 |
最多50个字符(标准解码) |
条码打印比率 |
2:1--3:1 |
附件 |
必选附件 |
标准型:连接模块CDB420-001(订货号:1023885)+3m连接电缆(订货号:2027046),
连接模块CDB420-001(订货号:1023885)+3m带参数存储功能电缆(订货号:2030023);
带加热型:连接模块CDB420-001(订货号:1023885)+10m连接电缆(订货号:2033126),
连接模块CDB420-001(订货号:1023885)+15m连接电缆(订货号:2033127)。 |
标准型可选附件 |
Profibus: CDM490-0001(1025363)+ 3m连接电缆(2020307)+CMF400-1001(1026241),
DeviceNet: CDM490-0001(1025363)+ 3m连接电缆(2020307)+ CMF400-2101(1026242),
Ethernet: CDM490-0001(1025363)+ 3m连接电缆(2020307)+ CMF400-3101(1026357),
连接CLV/ICR/CDB/CDM和计算机的RS 232电缆:2014054(订货号),安装支架:2022996(订货号); |
特性 |
特性 |
自动聚焦;90度交叉扫描线,可以识别任何角度的条码。 |
SMART解码器:采用图像重组技术,对倾斜、污损、弄脏和部分被覆盖的条码都具有很好的阅读效果。 |
32台能组成SICK CAN网络。 |
在低温环境下可选用集成加热装置的型号;基于RDT400软件可实现远程诊断功能;可选带参数存储功能电缆在更换扫描器时自动恢复扫描器参数。 |
应用 |
主要应用行业 |
烟草物流中心,汽车行业等。 |
