类型 |
CLV420(标准型) |
正面窗单线型 |
CLV420-0010
(订货号:1022031) |
正面窗多线型 |
CLV420-1010
(订货号:1022032) |
侧面窗单线型 |
CLV420-2010
(订货号:1022033) |
侧面窗多线型 |
CLV420-3010
(订货号:1022034) |
光学性能
聚焦类型 |
激光型扫描器;固定,预调节焦距 |
激光二极管波长 |
红光(波长为650--670纳米) |
激光二极管
平均故障间隔时间 |
2万小时 |
抗环境光干扰能力 |
2000 lux(条码亮度) |
技术参数
分辨率 |
0.2--1.0mm |
阅读距离 |
50--370mm(正面窗)/
35—355mm(侧面窗) |
扫描频率 |
400-1200HZ |
多线高度 |
200 mm 扫描距离处15mm(8线)(正面窗) |
通讯接口 |
SICK CAN,CAN open,RS232, RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP |
通讯速率 |
300—57600波特率(RS232或RS422)/20K—1M(CAN) |
开关输入/输出 |
2路数字输入/2路数字输出 |
工作电压 |
直流10—30VDC |
防护等级 |
IP65, 铸锌外壳 |
重量 |
正面窗型250克(含电缆)/侧面窗型320克 |
外形尺寸(长/宽/高) |
59/62.5/35.2 mm |
