产品名称: 五线光隔长线驱动器-PX232L5B
型  号:
品  牌: 普讯科技
产品简介
计算机工业设备中大量的通讯接口是RS-232串行接口,RS-232接口标准是一种广泛的普及标准,它涉及的应用范围非常广泛,但因为RS-232标准推出较早,在现代通信中已暴露出明显的问题:一是两串口设备间收、发信号不隔离,经过较长电缆的连接,信号线上会有直流电位差,使信号线易受外界干扰。二是通讯距离通常不超过60米,这导致了RS-232通讯无法满足长距离传输的应用。
由于上述问题的存在,导致RS-232串口数据对电压浪涌特别敏感,仅仅20~30V的电位差就足以损坏串口芯片。目前,非交流电源线路的损坏占据了全部浪涌损害的一大部分,或许几十伏的小幅度瞬变过程,就可以通过串行端口损坏计算机的主板、交换机接口板、终端、和其他RS-232设备。其后果是:硬件损坏、数据丢失、通讯中断,以及因停机造成的其他损失。为了解决RS-232设备通讯存在的以上问题,普讯科技提供了无需外接电源的RS-232光电隔离长线驱动器-PX232L5B ,此产品不但实现RS-232信号在1500米以内的全双工长线通讯,同时也实现了点对点两RS-232设备接口间的相互光电隔离,同时内置突波抑制元器件,有效得防止了雷击、浪涌等突波对RS-232接口的损害。
PX232L5B 采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS-232设备的电气与地线回路,从而保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰和损坏,明显地提高了通信系统的可靠性与稳定性;同时由于改变了原来RS-232接口单线传输方式,使用了双绞线进行平衡传输,消除了通讯干扰,极大地增加了通信距离。同时在三线传输的基础上,PX232L5B 还带有RTS/CTS这对握手信号,满足了需要握手信号的RS-232设备通讯的需求,典型的应用于无线电台的串口通讯。如无线发射基站与计算机之间的通讯。
应用图示
按此在新窗口浏览图片
技术指标
产品特性
-隔离耐压达到2500V以上;
-采用串口窃电技术,无须外部供电;
-PX232L5B 光电隔离远传TXD、RXD、GND、RTS、CTS;
-数据传输速率自动适应,覆盖0-115.2KBPS, 所有串口皆适用,单片机串口也能用;
-远距离驱动完全透明,适应所有软件;
-支持全双工数据传输,发送接受可以同时进行;
-最远传输距离达1500米以上(与速率有关);
-点到点的传输,保证不会丢失数据;
-内置抗雷击保护器,有效保护串口;
-输入:DB-9孔,设置为DCE方式,PX232LBC设置为DB-9针,DTE方式;
-输出:RJ45接口;
-尺寸: L*W*H: 92*32*15mm;
-重量:约75 g
供电方式
PX232L5B 无需外部供电,采用我公司独特的串口取电方式驱动
关 键 词:
公司名称: 济南普讯科技有限责任公司
联 系 人: 李民
电  话: 0531-0531-86424518
手  机: 13335165552
地  址: 山东省济南市羊头峪东沟街5-1号
邮  编: 250014
工业级USB至RS-42(PX8006)
工业级USB至RS-42(PX8007)
RS-232至RS-48(PX8001)
RS-232至RS-4(PX8003)
工业级RS-232至RS(PX8004)
嵌入式GSM/GPRS (PX6002)
嵌入式GSM/GPRS (PX6004)
嵌入式GSM Modem(PX6001)
透明数传终端 GPRS (PX5001)
透明数传终端
导轨安装式 GSM /G(PX6006)
导轨安装式 GSM Mo(PX6005)
嵌入式GSM/GPRS
RS-232 To RS
USB To RS-42
串口到电流环转换器
工业级串口至20ma电流
光电隔离中继器
工业级Profibus光
工业级CANbus光隔突
