产品简介 Model PX8003是设计适合应用于一般环境下的RS-232到RS-485带有光电隔离,并有突波保护功能的转换器,产品的采用外部+5VDC稳压供电,具有使用简单、操作方便的特性。在产品性能、可靠性方面,均有良好表现。
Model PX8003 信号光电耦合隔离,内置的瞬变抑制元器件,能有效的防止RS-485总线雷击损害,确保RS-485总线设备运行在安全、可靠状态。
完全透明的传输方式,通讯波特率自适应,最高可至115200BPS(与通讯距离有关),无需更改用户通讯软件设置。
应用图示
技术指标
产品特性 -32节点通用RS-485转换器,与RS-485接口标准兼容;
-支持RS-485半双工数据传输;
-数据流向自动控制,无须其它方向控制信号;
-LED指示电源、信号收、发工作状态;
-采用外部+5VDC稳压供电;
-数据传输速率自动适应,覆盖0~115200BPS;
-通讯距离支持1000米以内(与通讯速率、通讯电缆性能有关);
-外置跳线可配置RS-485总线终端电阻;
-内置600W抗雷击保护器;
-工业级温度范围;
-输入:DB-9孔,设置为DCE方式;
-输出:5线压线接线端子;
-尺寸: L*W*H: 88*32*15mm
供电方式
Model PX8003采用外部+5VDC稳压供电。
