产品简介 Model PX8004是设计应用于适合工业环境下的RS-232到RS-422/485高速光电隔离、并带有突波保护功能的转换器,产品的设计可通过EMC电磁兼容性试验标准,同时在RS-422/485通讯距离以及总线负载能力方面有较高的性能表现,在产品性能、可靠性方面,可替代同类型台湾知名名公司的产品。
Model PX8004 需要外部供电,8-24V AC/DC 宽电压输入,或是DC5V输入,可通过模块内置的跳线来选择供电方式,模块内置DC-DC隔离转换,耐压达3000V,通讯信号高速光电耦合隔离,同时内置的瞬变抑制元器件,16KV ESD突波保护,能有效的防止RS-422/485总线诸如雷击、浪涌等突波损害,确保RS-422/485总线设备运行在安全、可靠状态。DIN工业导轨设计,方便用户在工业场合使用,10线压线端子用于电源及信号的输入输出。LED指示电源、数据收、数据发工作状态。
完全透明的传输方式,通讯波特率自适应,最高可至1MBPS(与通讯距离有关),无需更改用户通讯软件设置。
Model PX8004可作为RS-232到RS-422转换器使用,或是作为RS-232转2通道RS-485集线器(TwoChannel RS-485 Hub使用,通过模块内置的跳线,来实现RS-422或是RS-485工作方式。如用户采用RS-485总线方式,2通道RS-485集线器方式,可改善用户RS-485网络匹配,降低RS-485总线设备运行风险。
应用图示
技术指标
产品特性 -工业导轨安装,适用于工业现场;
-支持RS-422全双工模式,或2通道RS-485集线器半双工通讯模式;
-信号光电隔离,电源DC-DC隔离转换,隔离耐压达3000V;
-LED指示电源、信号收、发工作状态;
-8-24V宽电压输入,AC、DC兼容供电,也可DC5V稳压供电;
-数据传输速率自动适应,覆盖0~1MBPS;
-通讯距离支持1500米以内(与通讯速率、通讯电缆性能有关);
-内置跳线可配置RS-485总线终端电阻;
-内置600W抗雷击保护器,以及16KV ESD保护;
-工业级温度范围;
-输入:DB-9孔,设置为DCE方式;
-输出:10线压线接线端子;
-尺寸: L*W*H: 117*70*34mm
供电方式
Model PX8004需要外部供电。供电有两种方式:
1:8~24V AC/DC宽电压输入,模块内Jumper3设置为短路;
2:DC+5V稳压供电,模块内Jumper3 设置为开路;
