免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → BH-485 RS422/RS485/CAN接口保护器
产品名称: BH-485 RS422/RS485/CAN接口保护器
型 号: BH-485
价 格: 0.00
品 牌:
BH-485 RS422/RS485/CAN接口保护器使用说明
此保护器被设计用来保护RS422/RS485/CAN接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPERSSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。本保护器能有效的抑制雷电、静电、以及各种原因在线路上的产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS422/RS485/CAN接口的高速传输。
本产品的外形为DB9M/DB9M转接盒大小,并带有可拆卸的接线端子,使用十分方便。 本保护器保护了RS422/RS485/CAN接口的全部信号,并对信号线与信号线之间、信号线与信号地线之间、信号线与屏蔽地之间等进行了全方位的保护。
主要技术参数:
1、击穿电压标称值:10V,双向
2、承受瞬态冲击功率:500W,一万次以上器件不失效
3、响应时间:<10 -12 秒
4、最高速率:1Mbps/S
5、保护线路:DB9:3/8/2/7,SG:5,PG
6、外形尺寸:60×35×17
7、重量:35克
8、最高使用温度:175 ℃
使用方法:
如图所示将本保护器直接串接在RS422/RS485/CAN接口和原通讯电缆线之间即可,您可使用接线端子接线或拔掉接线端子采用DB9插头接线,要求通讯电缆的屏蔽层和保护器外壳以及设备的外壳连通并接地。
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
公司名称: 德阳四星电子技术有限公司
电 话: 0838 2515543 / 销售部
手机: 13908104349
地 址: 四川省德阳市庐山南路二段88号H栋二楼
邮 编: 618000
主 页: http://www.fourstar-dy.com
  • WFC-002
  • SI595S-C
  • USBACAB230
  • FS-ETH-DVP
  • 1747-PIC
  • IC690ACC901
  • IC690USB901
  • NN-CNV3
  • USB-CNV3
  • FSACC01
