主要特点:
用户界面友好,带前置热插拔过滤装置,易于清洁维护
可视化的电源以及硬盘指示灯,可增强系统实用性
先进的冷却系统,将冷却风扇放在最佳放置,对系统的重要部件进行降温
可提供足够冷却能力的易维护的1个86-CFM,2个49-CFM冷却风扇
防震设计的驱动器仓,可以容纳2个5.25"及10个3.5"驱动器
灵活的机械设计支持ATX PFC PS/2标准电源
内容介绍:
LT8408是 19" 机架安装工业电脑机箱,专为关键任务应用而设计。这款结构稳固的全钢机箱符合EIA RS-310 19"上架式标准。此机箱可容纳一个 14 槽 PCI/ISA 总线无源底板或者标准 ATX 主板(最高可支持14个扩展槽,适用于需要多扩展槽的高密度应用或最大可以支持到12"X9.6"的 M/ B 架构),并支持各种标准电源。可上锁的面板门可防止在未经许可的情况下对机箱进行访问。3个可提供足够冷却能力的易维护的冷却风扇,能够使整个机箱内的空气保持正压。一个前置热插拔过滤装置,易于清洁维护。通过其螺丝夹和防振安装的驱动器托架,能抗冲击,震荡。机器内可安装集成多种外设,以更好地满足不同开发应用对关键任务平台的7X24连续工作的需求。LT8408能够在冲击、振动和灰尘较多的恶劣环境下稳定工作。
特性:
◆ 4U高度,19"上架机箱,符合EIA-310C上架标准
◆ 高强度重型钢箱体
◆ 机箱电镀蓝锌处理,具有高耐腐蚀性
◆ 支持多种14槽ISA/PCI/PICMG工业无源底板以及普通商用主板
◆ 支持2个5.25"和10个3.5"磁盘驱动器空间
◆ 支持标准AT/ATX电源
◆ 应用:工业控制,CTI系统,DVR系统,数据存储系统,服务器系统,网吧服务器,电影服务器。
