产品名称: CLV442:高性价比的条码扫描器
型  号:
CLV442是一款高性价比的条码扫描器产品,该产品应用在电子行业尤其是SMT(表面贴片技术)生产过程中对大量的电子元器件进行产品质量追溯。
CLV442主要特性:
SMART智能解码技术,采用图像重组技术,能很好地阅读损坏、污损、倾斜和弄脏的条码。
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
2.高分辨率:0.15mm,即使很小的条码也能很好地阅读。
3.能组成SICK CAN网络。
按此在新窗口浏览图片
SICK的CAN扫描器网络最多可以连接32台扫描器,再通过主站连接到计算机或其他总线系统。
SICK CAN扫描器网络主要特点:
不需要增加额外设备即可完成网络连接;
连接方便,采用一根双绞线电缆即可完成(还需接地线);
传输距离远,两台扫描器之间距离最远可达1000米以上;
传输速率高,250米距离时传输速度可达250KBit/S;
组网方式灵活,多种工作模式可单独或混合使用。
CLV442主要技术参数
扫描类型:单线型激光扫描,波长670mm的红色激光,出射平行激光线。
阅读距离:30-220mm(0.15mm分辨率条码),30-340mm(0.20mm和0.25mm 分辨率条码)。
工作电压:10-30VDC。
输出方式:具有RS232,RS422,RS485标准通讯接口;300-57600bit/s数据传输率;SICK标准,可组建SICK网络,菊花链网络。
扫描频率:300-800HZ。
聚焦类型:动态,可实时调节焦距。
通讯:RS232,RS422,RS485,可组成SICK CAN扫描器网络。
工作温度:0—40度。
存贮温度:-20—70度。
防护等级:IP65(符合DIN40050)/等级3(符合VDE0106/IEC1010-1)。
外形尺寸:90/60/35.7mm。
激光管使用寿命:20,000小时。
关 键 词:
公司名称: 广东西克智能科技有限公司
联 系 人: 广东西克智能科技有限公司
电  话: 020-28823600
手  机:
地  址: 广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦18楼
邮  编: 510623
一维码阅读器CLV602
西克新品|VMS6200(VMS6200)
西克 安全位置开关-I1(I10-PA213)
西克 通道防护系统-Sa(Safe Entry Exit)
西克 Visionary
SICK新一代高速分体式(高速分体式3D相机Ranger3)
西克 CFP——最百搭的(CFP——最百搭的液位传感器)
西克酷炫3D科技—TOF(TOF 3D相机)
西克 ATM60绝对值型( ATM60)
IMF 卫生型接近传感器(IMF 卫生型)
G6 迷你型光电传感器(G6 迷你型)
W2S-2 迷你型光电传(W2S-2 迷你型)
IQ40 方形接近传感器(IQ40)
Lector63x 二维(Lector63x)
LMS141 紧凑型激光(LMS141)
DBV50 Core 测(DBV50 Core)
UD18 超声波传感器(UD18)
H18 SureSens(H18)
IO-Link Mast(IO-Link Master)
3Vistor-P CV(3Vistor-P CV)
