数字接口漏电流电量隔离变送器
一.概述
直流微电流测量的电量隔离传感器,测量方式为穿孔结构,无插入损耗,过载能力强,抗电磁干扰能力强,电源适应范围宽,其输入和输出之间都不共地,输入信号为直流微电流,输出为RS-485通讯接口,可以用于测量直流系统绝缘漏电流,该产品可广泛用于直流电源系统各回路的绝缘监测。
二、主要技术指标
*精度等级: 1级 (采用引用误差)
*数据输出: 被测漏电流值
*输出接口: RS-485:二线制、通讯距离:1200米、±15KVESD保护
*测量输入: 直流电流—— 0~ ±10mA; 0~±20mA;
*波 特 率: 2400、4800、9600bps
*刷新时间: ≤ 350 mS
*工作温度: 0℃~+50℃
*温漂特性: 200 ppm/℃
*隔离耐压: ≤ 3000 V DC
*系统功耗: ≤250mW (+12V~24V)
*输入过载能力: 电流 15 倍额定值
*辅助电源: +12V,+15V,+24V
三.外型尺寸
产品采用S3型外型结构其尺寸如下: (如图2所示)
S3: 长X宽X高=36X83X76
