产品介绍: |
八串口双网可编程通讯网关 GW2208C-MEGA
ES-3200 ARM7 RISC 32bits 80Mhz高性能核心处理器 |
CPU 内建, 0.7 sec 硬件自动启动 |
8 RS-232/422/485串口,每个串口速率可达460.8K bps |
高性能的网络冗余技术:10/100Mbps双网配置 |
0℃~ 60℃宽操作温度,9~30 VDC电源输入,高MTBF |
提供基于Telnet、web浏览器、串口控制、windows等多种配置方式 |
提供Gun C Linux SDK可编程软件开发包 | |
规 格
| CPU |
ES-3200 ARM7 RISC 32bits 80Mhz |
| Flash容量 |
8M Bytes,3~5M Bytes用户编程空间 |
| SDRAM |
16M Bytes |
EEPROM
2K Bytes |
| 网络界面 |
10/100Mbps快速以太网,双排针排列 |
| 网络协议 |
TCP/IP, UDP, SNMP Read, HTTP, Telnet, ARP, BOOTP |
| 重置 |
内建重置键并自动存储 |
| 看门狗时间 |
0.7 秒硬件自动恢复 |
| 串口 |
8个 RS-232/485/422串口(软件设定) |
| 串口通讯 |
速率: 1200-460800 bps |
数据位: 7 或 8 |
检验: None, Even, Odd, Mark, Space |
停止位: 1 or 2; 流向控制: Xon/Xoff, RTS/CTS |
| 通讯模式 |
每个串口都支持TCP Server,TCP Client.UDP/虚拟串口 Virtual COM/模式 |
| LED 指示 |
指示输出信号有RUN, LAN, COM |
| 支持操作系统 |
基于Windows的操作系统 |
| 配置 |
提供基于Telnet,Web浏览器,串口Console、Windows 等多种配置配置方式 |
| 电源要求 |
DC9~30V |
| 温度 |
操作温度: 0~60℃, 存储温度: -40~70℃ |
| 相对湿度 |
20~90% 无凝露 |
| 尺寸 |
210mm(L),115mm(W),37mm(H) |
| 订购信息 |
GW2208C-MEGA |
