免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RCM3000 RabbitCore核心模块
产品名称: RCM3000 RabbitCore核心模块
型 号:
价 格: 0.00
品 牌: rabbit
产品型号RCM3000, RCM3010
RCM3000 RabbitCore是功能强大的支持10M以太网的微处理器核心模块。由于使用最新的降低EMI辐射的微处理器Rabbit 3000™,RCM3000是需要快速产品开发和部署,同时又需要以太网连接的嵌入式系统的理想选择。
RCM3000结构尺寸仅为2.73" × 1.85" (69 × 47 mm),工作电压为3.3 V (可接受5 V I/O输入) ,有6个串口,内置多种措施减少EMI,包括时钟扩展频谱,帮助开发人员减少经常导致设计进度延期的电磁辐射问题。
RCM3000系列有2个产品型号供用户灵活的选择,具有10Base-T 以太网口, 最大 512KB Flash 和SRAM,正交解码输入,脉宽调制输出,和脉冲捕捉与测量功能。2个34-pin连接器提供 52 个I/O 口(与6个串口和其它I/O 功能复用)。集成以太网口使产品获得了立即的本地和全球连接功能。RCM3000与不带以太网功能的 RCM3100系列管脚完全兼容,使高性价比的带以太网和不带以太网的产品设计更加快速。
RCM3000有带后备电池的实时时钟, 完整集成内存和I/O接口,低功耗的”休眠” 模式 (<2mA)。完整的8位Slave端口可以方便的连接其它有处理器的智能设备,可转换的I/O总线可以配置为8个数据线和6个地址线(与并行I/O复用)。Rabbit 3000微处理器体积紧凑、采用C语言指令集和高速时钟确保了高性能的执行数学、逻辑和I/O操作。
产品特点
工作电压3.3 V
功能强大的Rabbit 3000™ 微处理器
低电磁辐射(典型值 <10 dB µV/m @ 3 m)
内置以太网口,简化连接
最大 512K Flash/512K SRAM
52 个 I/O口
6个串口 (IrDA, SDLC/HDLC, 异步串口, SPI)
低功耗的”休眠” 模式 (<2mA)
使用RabbitCore进行产品设计
RabbitCore 系列微处理器核心模块用来实现嵌入式系统的快速开发和部署。RabbitCore采用高性能的8位Rabbit微处理器、高度集成、C语言指令集并且采用Dynamic C® 开发系统。RabbitCore直接安装在用户设计的母板上 ,作为用户系统的主控微处理器使用。体积紧凑并且功能强大,这些核心模块给开发人员提供了控制和通讯使用的完整封装。
嵌入式设备集成以太网端口使设计者从串口通讯和控制的限制中解脱出来,获得了低成本的立即可以进行本地和全球连接的硬件。开发升级包使用RabbitCore模块的嵌入式系统可以通过任何网络或者互联网进行控制和监控(编程和调试需要使用相应的硬件)。
RCM3000编程
编程使用经过业界实践证明的Dynamic C® 软件开发系统—专门为基于Rabbit系统而开发的集成C编辑器、编译器、装载程序和调试器的开发系统。用户可以编写、编译、调试C和汇编程序,而不用离开Dynamic C 开发环境, 并且无须昂贵的芯片仿真器。免费提供全部源代码的TCP/IP 协议栈包含在Dynamic C和任意一个开发包中。
公司名称: Digi International(香港)有限公司
电 话: 021 51506898 / 刘浩传
手机:
地 址: 上海市徐汇区零陵路899号飞洲国际广场26L
邮 编: 200030
主 页: http://www.digi.com.cn
  • MiniCore™ RCM5700 体积紧凑的经济型核心模块
  • RCM5400W RabbitCore核心模块
  • Rabbit 5000 微处理器
  • RCM2200 RabbitCore核心模块
  • RCM2100 RabbitCore核心模块
  • RCM2000 RabbitCore核心模块
  • Rabbit 4000微处理器
  • Rabbit 3000 TFBGA 微处理器
  • Rabbit 3000 微处理器
  • Rabbit 2000 微处理器
